Hallo zusammen
Ich hab einen X1 2.0 16V mit Klima und möchte den Rippenriemen tauschen, weil der schon Risse hat. Nun habe ich mir das Ganze mal angeschaut. (Rechtes Radhaus Verkleidung ab)
Irgendwie werde ich nicht schlau daraus, wie man den alten Riemen entspannt und den Neuen dann wieder spannt. Weiß irgend jemand darüber Bescheid?
Gruß Uwe
ACCM Stefan mit BX
die antriebsriemen der zusatzaggregate wird über einen automatischen spanner gespannt. die spannung kann man somit nicht selbst einstellen.
der spanner lässt sich (wenn ich es recht in erinnerung habe) mit einem vierkantschlüssel bewegen.
...ist zwar ein Pug, aber das Prinzip ist das gleiche. Hier allerdings mit einem Ringschlüssel. Ab 5:45 min.
Hallo
Danke für die Infos. Leider bewegt sich der Riemenspanner keinen Millimeter. Ich werde mir erstmal ein Vierkant (9mm?) bauen bzw organisieren müssen, damit ich in das Vierkantloch
richtig reinkomme.
Gruß Uwe
Bei mir hat letztens eine alte Türklinke geholfen
Gruß Frank
Gesendet vom Smarten
3/8 Zoll Ratschensatz (Verlängerung)!
links neben dem 4-kant ist ein kleines Loch zum sperren des Spanners (2er Inbus)
Bearbeitet von Silvercork
Suuper
Danke, werde ich so machen. Für heute ist aber Schluß. "Muß" noch auf den Fasching :-)
Gruß Uwe
Eine Reduzierung von 1/2 Zoll auf 3/8 Zoll auf eine 1/2 Zoll Knarre setzen und dann nach vorne ziehen.
Hallo zusammen
Ich möchte mich hier nur für die hilfreichen Tipps bedanken. Hat genauso funktioniert wie ihr beschrieben habt.
Vielen Dank nochmals
Gruß Uwe
