Die Bremse des C1 macht irgendwelche metallischen Schleifgeräusche, als wenn ein Blech an etwas Schleifen würde. Kommt definitiv nur von vorne rechts. Sobald man die Räder leicht nach links einschlägt kommt das Geräusch, bei Rechtskurven ist es nicht da. Wenn man dann bremst ist es auch weg.
Hat jemand eine Idee?
Gruß und Danke,
Basti
Was hältst du von einer genauen Sichtprüfung?
Wollte ich machen, wenn ich auf SR wechsle. Dachte nur mal hier zu fragen wäre nicht verkehrt, da es eventuell etwas sein könnte was bei anderen schon mal aufgetreten ist. Kann der Bremsbelag irgendwie locker sitzen? Ich meine die Bremsleistung ist sehr gut und nicht unterschiedlich.
Naja, der hohe (meist einseitig innen) Bremsscheibenverschleiß ist bei dem Zwerg nicht unbekannt.
Oder ist nur das kleine Hitzeblech vorm Traggelenk krumm gefahren?icon10.png
