Piepsen nach Radiowechsel
Hallo Allerseits,
habe heute das Radio im C5 meiner besseren Hälfte gewechselt. Austausch war kein Problem. Wenn ich das gute Stück jetzt anschalte läuft es erstmal um dann anzufangen mit Piepsen.
Muß ich irgendwo was eingeben oder dem Auto sagen, das hier ein Radio ist?
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Mit Dank im voraus
Gruß Micha
Du brauchst nur die Suchfunktion benutzen, das war schon zu XM´s Zeiten so. Und Du bist auch nicht der Erste.
mike
Suchfunktion sagt.......................mit der lexia anmelden oder oropax gegen das pfeifen.
Ich nehme an, Du hast ein anderes Originalradio verbaut. Du musst mittels Lexia die VIN von Deinem C5 in das Radio einprogrammieren, dann hört das Piepen auf.
Danke an Alle.
Ich gelobe Besserung ;-).
Ich werde in Zukunft die Suchfunktion benutzen bevor ich dumme Fragen stelle.
Gruß Micha
mike
Was ist da beim XM? Auch ein Piepsen nach Radiowechsel? Ist mir nämlich noch nie aufgefallen... ging immer "Plug&Play" ;)
Ja, das Radio brauchte beim XM einen vierstelligen Code, darum der Radiopass, sonst gab es nur Piepsen auf die Ohren.
Das waren noch Zeiten...
mike
Achso, der Radiocode ist gemeint! Das hängt ja nicht mit dem Auto sondern mit dem Radio zusammen!
Für mich hat sich hier die Ausgangsfrage so angehört, als müsste ein neues/anderes Radio erst - eben zB via Lexia - freigeschalten werden. Beim XM hätte mich ähnliches gewundert... ;)
Heute Lexia bzw Diagbox, weil es am Can-Bus angemeldet werden muss. Zu XM Zeiten gab es noch keinen Bus, daher der Radiocode.
mike
Hallo Mike,
war der Code für das Radio nicht Standard, sozusagen als Sicherheitsabfrage für einen Diebstahl? Hatte es immer so verstanden, dass es gar nicht mit dem Fahrzeug zusammenhängt. Ich habe im XM ein TrafficPro von Becker eingebaut, sobald die Batterie abgeklemmt wurde oder das Radio stromlos war, musste der Code wieder eingegeben werden. Die Eingabe musste auch erfolgen wenn man das Radio "nur" an die 12 Volt hängt, da kann doch eigentlich noch gar keine Kommunikation zum Fahrzeug stattfinden (lasse mich aber gerne eines Besseren belehren). Gepiepst hat es auch nicht bei mir. Ohne Code funktionierte es eben nicht. Ich hatte eine 2.1 von 97.
lG
ralf
Beim XM kommuniziert das Radio natürlich nicht mit dem Fahrzeug!
Mike will - so habe ich das zumindest verstanden - sagen, dass bei den älteren Fahrzeugen zur Diebstahlsicherung der Code eingegeben werden musste, bei neuen Fahrzeugen dies aber nicht mehr mit Code geht, sondern mit dem Freischalten via Lexia!
Alles klar, dann habe ich es falsch verstanden!
Wobei es dann tatsächlich abhängig vom Radiohersteller ist. Es gab/gibt ja auch Geräte ohne Code, dafür mit abnehmbaren Panel oder mit Smartcard als Diebstahlschutz.
Trotzdem; Danke für die "Aufklärung"
lG
ralf
