Vergaser genau einstellen
Gast HY Espressobar
Hallo liebe HY Profis-
endlich habe ich meinen Original HY Vergaser von dumdidum wieder- erst Mal ein großes Dankeschön- Top Arbeit, sieht aus wie neu, nur was muß ich nach dem Einbau beachten- die Drehzahl bekomme ich noch hin, aber ob zu fett oder zu mager, warm fahren, Co-"2 Tester dran, 3 % hab ich mal gehört / gelesen, bitte helft mir, ich muß auf den Wochenmarkt, heute sprang die Kiste erst gar nicht an. Wer kennt sich aus mit der Vergaser Einstellung Solex 32
für den HY Benziner Bj. 1976-danke raus ist fett oder mager oder ....
Guten Abend Jo,
hab Dir mal einen ähnlichen Vergaser abgebildet.
Mit der Leerlaufschraube stellt Du bei warmem Motor die Drehzahl ein.Mit der Schraube 23,die mit der Feder,wird der CO-Wert eingestellt.
Dreh die Leerlaufschraube soweit rein bis der Leerlauf etwas höher als normal ist dann läuft der Motor beim Einstellen etwas sicherer.
Die Schraube 23 drehst Du von etwas geöffnet in Richtung weiter öffnen,also raus drehen,bis der Motor seine höchste Drehzahl hat.Wenn Du weiter öffnest fällt die Drehzahl ab da er zu fett wird.Jetzt drehst Du die Schraube etwas rein bis die Drehzahl leicht abfällt.
Der Motor hat jetzt vielleicht so um 3 % CO.Damit wird ein vernünftiger Leerlauf zu erwarten sein.
Sollte die Drehzahl jetzt noch zu hoch sein dann drehst Du die Leerlaufschraube etwas rein und korrigierst in der gleichen Weise
mit Schraube 23.So wirst Du den Vergaser bestimmt eingestellt bekommen.
Zündung und Ventileinstellung muß natürlich stimmen.
Ein Drehzahlmesser kann helfen.
Peter
Gast HY Espressobar
Danke Peter, genauer und einfacher kann man es nicht beschreiben.
