habe meinen Picasso jetzt seit Jan.2002, er ruckelt oder er hat Aussetzer wenn ich leicht gas gebe. Ich war jetzt in der Werkstatt und habe mir die neue software überspielen lassen. Aber es ist immer noch da außerdem funtioniert das radio jetzt nicht mehr richtig.Was ist da los,kann mir jemand helfen!
HDI oder Benziner?
Bei meinem (HDI) war bisher nur der Ton am Radio einigemale weg; so als wenn immer MUTE eingeschaltet ist; Radio AUS und wieder AN hat das Problem jedesmal behoben.
Ralf
es ist ein Benziner 1.8l Exclusive das mit dem Ton am Radio ist bei mir genauso aber mit den Aussetzern ist sehr nervig, was kann das nur sein.
ich habe mit bestimmten Spritsorten mitunter Probleme, der Wagen geht dann nach dem Start aus und nimmt für eine kurze Zeit das Gas schlecht an. Mit ESSO, SHELL, BP und der Mehzahl der ARAL Tankstellen läuft der Wagen gut.
Probiere es einmal aus, aber gib dem Wagen jeweils eine Woche Zeit sich an den Sprit zu gewöhnen, da die SAGEM Einspritzanlage die Kaltstart- bzw. Leerlaufeinstellung lernt. Das führt mit dem schlechten Sprit auch dazu, daß der Wagen irgendwann läuft, aber das geht nicht von jetzt auf gleich.
Das könnte sein mit dem Sprit ich tanke eigentlich immer bei Agip und nach dem Sommerurlaub fing es an, ich war in Kroatien da habe ich versch.Sorten getankt. Auch Mitte Oktober, da war ich in Bayern (ich bin aus Hessen) und da war es ganz schlimm mit den Aussetztern.
Wie ist es jetzt denn mit Agip,schon getestet ?
Gruß Ottmar
Sorry,
bei AGIP habe ich noch nie getankt.
Hi Ottmar,
bei meinem Picasso 1.8 16V Ex. (Ez. 03/02) ruckelte es zu Beginn auch bis ca. 10000km. Aber nur bei Geschwindigkeiten 30-40km/h im niedrigen Drehzahlbereich, wenn man kurz vom "GAS" gegangen ist. Mittlerweile ruckelt er kaum noch km-Stand derzeit 18000km. Lerneffekt der Einspritzanlage?
Mit meinem Radio habe ich keine Probleme. Vielleicht solltest du das Radio über die Garantie austauschen lassen.
Marcus Lehnert
Bei unserem Picasso 1,8l hatten wir dieses Problem auch, trotz neuer Software (geht ja auch schneller) hat er geruckelt. Vorallen aus dem Leerlauf heraus, nahm er schlecht Gas an. Die Werkstatt hat gemeint -der Motor bekommt zu wenig Verbrennungsluft und hat eine Drosselklappe im Ansaugstrom gereinigt. Ergebnis-er läuft wieder- ohne ruckeln....
Gruß Matthias
Thanks an alle für die Tips. Werde alles ausprobieren und mich dann mal melden.
Gruß Ottmar
