[Erledigt] Xantia X1 - CD Wechsler funktioniert nicht
Servus zusammen.
Es geht um meinen X1 Activa BJ97. (Farbe Rot)
Mein CD-Wechsler funktioniert nicht, schon beim Gebrauchtkauf nicht, nun wollte ich mich aber der Sache mal witmen. Hier nähere Infos.
Bei meinem anderen X1 Activa ebenfalls BJ97 (Farbe Grün) funktioniert Radio und Wechsler tadellos, dort konnte ich die Funktionen untereinandern ein bisschen Vergleichen
Beim Grünen wenn ich auf "Mode" schalte wechselt er von Antennenradio auf CD, auch am Display erkennbar. Beim Roten wenn ich dort auf "Mode" drücke passiert garnichts, er bleibt auf Antennenradio und am Display bleibt auch dauerhaft die Antennenansicht, das Radio hat nicht einmal versucht auf CD zu wechseln.
Dann beim grünen wenn ich im Kofferraum auf die Auswerftaste drücke schiebt er mir die 10-fach Kassette heraus. Beim roten wenn ich auf die Taste drücke passiert garnichts auch kein akkustisches Zahnrädelgeräusch zu hören.
Folgendes habe ich gesehen, dass beim roten Radio 3 Pins bei der einen Steckverbindung nicht angeklemmt sind/herausgerissen
(Der unterste Schwarze von den 3 Steckadaptern)
(Bild)
Hab beim Grünen mal das Radio abgestöpselt und herausgefunden das die Pin Belegung folgend ist.
Links: Gelb (mit grünen Streifen), Doppelt Gelb, Orange, Rot
Rechts: Rosa, Doppelt Gelb, Weiß, Grün
(Beim Grünen gabs kein Weißes-Kabel, dafür ein Schwarzes, Rest der Belegung/Farbe ist gleich, ich gehe davon aus, dass das Weiße und das Schwarze Kabel für den identischen Zweck sind)
Es ist quasi das Weiße, Grüne, Rote Kabel nicht angeschlossen.
Wollte dann auch mal beim Grünen den Wechsler ausbauen. Dort die Teppichverkleidung außenrum entfernt, aber ich sehe keinerlei Schrauben, um den kompletten Wechsler auszubauen.
Wie ich die 3 Pins wieder hineinbekomme bin ich gerade am überlegen, beim weißen Kabel ist der gesamte Kontakt herausgerissen und bei den anderen 2 das Kabel aus dem Kontakt gerissen.
Hier die Frage, haben diese 3 Pins zufällig etwas mit dem Wechsler zu tun? Woran kann ich erkennen das der Wechsler defekt, oder evlt. nicht angeschlossen ist?
Wieso versucht das Radio nicht auf CD zu wechseln, wenn ich über "Mode" umschalten will? Oder Checkt das Radio, dass es evtl. keinen Zugriff auf den Wechsler hat?
Hier zur Vervollständigung mein Radio:
(Bild)
Und der 10-Fach CD Wechsler im Kofferraum (Blaupunkt)
(Bild)
Thomas
Bearbeitet von XantiaActiva
ich denk mal das Radio schaltet nicht weil der Wechsler nicht als angeschlossen erkannt wird, da der Wechsler wahrscheinlich Stromlos ist. Am besten mal messen ob hinten Strom ankommt.
Das Problem ist, ich habe keinerlei Ahnung wo ich dort meinen Messpunkt setzen könnte, wenn ich die Teppichverkleidung (Kofferraum-Wechsler) entferne sehe ich nur einen grauen Alukasten. In diesem Kasten ist der Wechsler vernietet, ich bekomme es ja nicht einmal heraus.
Oder ist das ganze vorne am Radio herauszumessen? Wofür welche Kabel sind weiß ich natürlich nicht.
Du sagst, dass 3 Kabel nicht angeschlossen sind, ist da doch schon mal der Fehler. Vermutlich hat mal jemand ein anderes Radio in den "Roten" eingebaut oder ausgebaut und dabei den Kabelbaum beschädigt. Wenn die Pins noch im Stecker sind, kannst du versuchen die Pins vorsichtig aus dem Stecker auszuclipsen, das geht je nach Stecker ganz gut. Dann lötet man die Pins an den Kabelbaum und clipst die Pins wieder in den Stecker ein. An einem Kabel ist der Pin laut deiner Schilderung sogar noch dran. Den kann man direkt wieder einclispen, wenn das Kabel nicht beschädigt ist. Du kannst ja mal mit einem Mulimeter messen, was da so ankommt auf den drei Kabeln. Aber ich vermute ganz stark, dass da mindestens einmal Zündungsplus dabei ist. Und ohne Plus kein Wechsler.
Fred
So Thema ist durch, funktioniert alles, zumindest Testlauf.
die Ejectaste vom Wechsler funktioniert doch, man muss diese bloß extrem stark auf Anschlag drücken, dann kam auch der Wechsler raus. (Also hat der Wechsler schonmal eine Stromzufuhr).
Habe die Pins mal mit Kabelbindern an den anderen Kabeln fixiert, und soweit hingedrückt das diese 3 ebenfalls kontakt geben und mit nem Kabelbinder lose fixiert. Batterie wieder angeschloßen, Zündung an, CODE-Eingabe Radio und auf Mode gedrückt, Wechselt direkt auf CD und spielt auch die eingelegte CD ab. Nun wieder alles abgeklemmt und mach mir jetzt Gedanken, wie ich die Kontakte ordentlich wieder in den Adapter bekomm, der erste ist mir natürlich direkt abgebrochen weil es sau scheiße schwer geht.
Danke soweit
Notfalls einen leeren Iso-Stecker besorgen und die Pins neu auflegen.
Also die einzelnen Pins im Stecker waren nicht rauszukriegen, Elektriker des vertrauens die drei Kabel auf die abgerissenen 3 Pins im Stecker eingelötet. Lötstelle sitzt erstaunlicher Weise absolut fest. Stecker rein, Radio ins Fach, Zierblende eingeschraubt, getestet und für gut befunden :)
