XM- alle Lichter der Heckklappe spielen verrückt. Kabelbruch ? Kurzschluß ?
seit ein paar Tagen spielen sämtliche Lichter in der Heckklappe bei meinem XM Break BJ 1999 verrückt. Betreoffen sind, Rückfahrscheinwerfer, Bremslicht, Rücklicht und Nebelschlußleuchte.
Ich hatte zuerst einen Kabelbruch oder Kurzschluß in der Zuleitung in Verdacht, die durch die Gummitüllen von der Karroserie in die Heckklappe führen, weil eine Art Wackelkontakt auftrat, nachdem man den rechten (in Fahrtrichtung) Kabelstrang bewegte. Dann habe ich die Verkleidungen entfernt un das Kabel unter der Gummitülle inspiziert, das sieht allerdings o.K. aus.
Diesen Fehler kannte ich von meinem vorigen XM BJ 1993!
Hier noch weitere Beschreibungen: Beim Treten des Bremspedals brennt die Kontrolleuchte der Nebelschlußleuchte leicht mit. Wenn man Abblendlicht einschaltet brennt die Kontrollleuchte auch mit. Beim Tritt aufs Bremspedal leuchtet sie noch heller. Dagegen ist am Heck nicht viel zu sehen. Alle Lampen (Rückfahr, Brems und Fahrlicht) leuchten mehr oder weniger gleich dunkel, egal was man betätigt.
Wer hat Ideen wie man der Sache auf die Spur kommen kann ?
ohne die Eigenheiten des XMs zu kennen würde ich auf ein Masseproblem tippen. Was passiert denn, wenn man bremst und blinkt? Mal versuchen, eine extra gute Masseleitung von der Heckklappe an die Karosserie herzustellen und gucken, obs besser wird.
Gutes Gelingen
Arne
oben re Kabelbruch in der oberen rechten Durchführung.
Hatte ich grade ...
Carsten
Zu 100% Massefehler. Am braunen Kabel suchen!
Sensenmann postete
Sehe ich auch so, das kann nur ein Masseproblem sein, etweder Massekabel durchgescheuert,oder ganz defekt, am besten neu legen, dann funzt das auch wieder.
  • 1 Jahr später...
Hi all,
ich habe gerade an meinem Xantia Kombi ein ähnliches Problem (Nummernschildbeleuchtung und Rücklicht gehen teilweise nicht).
Bei mir ist es aber definitiv ein Kabelbruch in der Übergabe zur Heckklappe rechts.
Die Gummimanschette ist aufgerissen und man sieht auf z.T. eingerissene Kabel.
Weiß jemand, ob es einen Reparatursatz dafür gibt? Es lesen doch sicher Profis hier mit:-)
DerDodel
Reparatursatz direkt gibt es nicht, die Werkstatt erneuert den kompletten Kabelbaum, die Nummer muß ich erst nachsehen.
@ Xantiaheinz
Danke für die Antwort. Ich habe noch ein bischen rumgesucht, der Fehler tritt öfters auf, Zitat von X2Frank:
"Ein Tipp an alle: Schaut Euch mal Eure Kabeldurchführungen zum Kofferraum an, das sah gruselig aus, denn mehrfach war die Isolierung gebrochen."
..so wie bei mir.
Kann die Reparatur ein Hobbyschrauber selber stemmen, oder geht man besser in die Werkstatt?
DerDodel
Ich sehe heute abend mal im Schaltplan nach, mir ist so, als wäre es nur ein relativ kleiner Strang, der von einem Multistecker innen zum Stecker in der Klappe führt.
Danke Heinz. Da wäre mir schon geholfen, wenn ich in etwa wüsste, was mich nach dem Abschrauben der Verkleidung erwartet.
DerDodel
Der Kabelbaum rechts heißt 78 VL/D, lt. Plan müßten es 6 Adern sein, die im Dach mit zwei Steckern angeschlossen sind.
Eine Alternative wäre, entsprechende Kabel einzeln einzuziehen und zu verlöten oder mit normalen Steckverbindern anzuschließen.
@Heinz: Guter Tip, danke. Ich werde das am Wochenende mal angreifen und hier berichten, wie es ausgegangen ist;-)
DerDodel
Aaalso,
es sind in der Durchführung rechts etwa 12-15 Leitungen geführt. Für die Rücklichter sind zwei Leitungen vorhanden (re und li). Eine der beiden ist abgebrochen. Ich habe in der Heckklappe die beiden Leitungen gebrückt, so dass wieder alle Lampen leuchten. Ich hoffe, die zweite Leitung hält noch bis zum nächsten Kundendienst, dann lasse ich den Kabelbaum austauschen.
DerDodel
