X1 1.6i Reseveschlüssel passt nicht für Zündschloß
hallo! dieser reserveschlüssel, also der gerade ohne taster, passt zwar zu den türen, aber im zündschloß lässt er sich nicht mal drehen.
ist das normal? ich habe das jetzt erst bemerkt, weil ich es nie ausprobiert hatte.
ja, ist normal
Gruß Gerd
Nein, nicht normal.
ich kann auch mit dem Schlüssel fahren - bzw. meine Frau nutzt den.
Servus Andreas
Vielleicht passen der Ersatz-Schlüssel und das Zündschloss aufgrund des unterschiedlichen Abnutzungszustandes nicht so gut zueinander. Hast du beide Schlüssel mal verglichen? Ansonsten kann man auch mal versuchen mit etwas Silikon- oder Graphit-Spray dem Zündschloss auf die Sprünge zu helfen.
ist bei mir auch so. Hauptschlüssel ist halt schon abgenutzt, Ersatzschlüssel gar nicht.
Arne
klingt einleuchtend. meinst du, es würde was bringen, den schlüssel bei einem schlüsseldienst so nachschleifen zu lassen, dass er die konturen des abgenutzen aufweist?
nachtrag: ich habe den schlüssel bestmöglich nachschleifen lassen. hat nichts gebracht.
ich werde also immer schön auf meinen hauptschlüssel aufpassen müssen, um einen
zündschloßwechsel zu vermeiden.
Was auch immer die Ursache ist, daß die beiden Schlüssel nicht identisch die Schlösser schließen: Es ist nicht richtig so ;)
da gebe ich dir vollkommen recht. es tröstet dann auch nicht, dass ich nicht alleine damit bin. ich habe die optisch verglichen und die sehen identisch aus.
selbst wenn ich über fahrgestellnummer einen bestellen würde, würde ich erwarten, dass das problem trotzdem auftritt.
... ich habe die optisch verglichen und die sehen identisch aus ...
versuche mal 1-2 Tropfen LHM ins Schloss, veileicht hilft dass ja ?
