Habe letztens das Lämpchen der Schaltkonsole (Ganganzeige) der Automatik gewechselt. Dabei entdeckte ich einen Kabelstrang und einen großen grünen Stecker (nicht verbunden!) im Mitteltunnel.
Wofür sind die Kabel + Stecker? Was kann damit angesteuert werden?(Lautsprecher hinten sind dran)
Schleudersitze? Nebelwerfer?
Könnte der Kabelstrang für die hinteren Fensterheber sein, falls die bei Dir nicht eingebaut sind.
Heinz, auch mit Xantia Break 2.0 8V Automatik X1
Sind eingebaut.... Und im übrigen sind das 'ne Menge Kabel... Könnten die für elektrische Sitze sein? Laufen die im Mitteltunnel?
Glaube ich aber kaum, weil ich auch Stecker unter meinen normalen Sitzen gefunden habe, die noch frei sind.
Vorne in der Mittelkonsole sind doch die Bedienelemente für die Sitzheizung, oder?
Beste >> Grüße
Dirk
Auch die Sitzheizung habe ich und die läuft (Fahrersitz allerdings defekt :-(
Aber vielleicht für die Hydraktiv-Steuerung? Die habe ich nämlich nicht. Allerdings wofür braucht man ca. 8 Kabel für eine Taste?
;-)) Vielleicht gabs mal ne Bond-Edition des Autos und du liegst mit dem Schleudersitz und dem
Nebelwerfern gar nicht so falsch....
Alex
...ders nicht lassen konnte...
Hallo Michael, ich bin grad durch die Mittelablage gekrabbelt, grüner Stecker mit 6 Kabeln = Anschluß hart-weich Schalter.
Schwebende Grüße Xantiaheinz
Hey, ich danke Dir für die Info. Also doch zum Hydraktiv gehörend. Wie hast Du das rausbekommen? Dein Break hat doch nur normale HP... (Haben nicht alle Breaks normale HP?)
Mein Break hat Hydra und ist wohl auch nicht der einzige.
