Nächste Füllstation für Federkugeln ab Osnabrück?
ich suche eine Möglichkeit, die Kugeln bei meinem XM zu füllen. Wo befinden sich entsprechende Füllstationen ausgehend von Osnabrück? Mal schauen, wie weit ich dafür fahren muss.
Und was kostet eine Füllung überhaupt? Evtl. ist ja bei einem weiten Anfahrtsweg auch der Tausch der Kugeln sinnvoller.
Danke
Fred
Füllstation ist nicht gleich Füllstation, es gibt einige verschiedene, nicht kompatible Systeme.
Das wusste ich nicht. Hilft es dann, ein Bild der Ventile hier einzustellen?
eine Alternative wäre, die Kugeln auszubauen und zu schicken. Hat natürlich den Nachteil, daß der XM ein paar Tage steht und das Schicken auch kostet. Wenn du Tecnosir-Ventile hast, die kann ich füllen. Das sind die mit der kleinen Madenschraube im Ventil. Soweit ich weiß sind die schweizer Ventile an der Außenseite mit einer umlaufenden Nut. Die kann ich nicht füllen. Ich bin von dir aus gesehen knapp 200km weg. Gruß Martin
Kannst Du diese Kugeln füllen?
Oder bei D. Grünberg Hangweg 1 Meinerzhagen
die Ventile kann ich nicht füllen und auch Herr Grünberg nicht (so er noch die tecnosir-Ventile hat). Deine Ventile haben die umlaufende Nut und auf der Oberseite einen kleinen Schlitz (oder?). Gruß Martin
Das schaut eher wenn nach Tecnosir aus , die CPR Schweiz sind zackig und außen auch so dick wie am 6-Kant, Foto von oben wäre besser
Tecnosir-Ventile haben am oberen Rand keine umlaufende Nut, so wie auf dem Bild zu sehen. Erst das Bild von oben kann also Klarheit schaffen.
Gibt es denn die Technosir Ventile noch zu kaufen? Die Internetseite gibt es schon länger nicht mehr. Meine letzte Bestellung liegt schon ca 3 Jahre zurück.
Gruß Stefan.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
Hier mal ein Foto der hinteren Kugel (könnte etwas schärfer sein vorne), ist das ein Tecnosir-Ventil?
Und was kostet das Füllen von vier Kugeln? Am Ende sind neue Kugeln evtl. noch billiger, wenn man die Kosten für die Anfahrt berücksichtigt?
sieht mir doch stark nach tecnosir-Ventilen aus. Vor allem, wenn der Einsatz im Ventil ein Imbuseinsatz ist. Füllen kostet bei mir 5,-/Kugel (Anti-Sink kostet 100,- extra ;)). Ich würde empfehlen, den Restdruck zu prüfen. Bei unter 5-10 bar würde ich neue kaufen. Ob IFHS oder Original oder Lizarte war schon Gegenstand langer Threads. Ich persönlich verbaue keine IFHS Kugeln mehr. Die Kugel auf dem zweiten Foto ist von Citroen. Die Membran ist nach meinen bescheidenen Erfahrungen haltbarer - aber da sind wir schon wieder im Erfahrungs- und Philosophie-Bereich. Gruß Martin
Kenne nur Tecnosirventile die einen Verschlußsstopfen haben ,also sind zu 90 % diese Kugelventile von Tecnosir, die Firma gibts noch fröhlich und hab auch neue Ventile, da es gibt dort sogar Ventile mit 7 er Gewinde für die geteilten Kugeln ,ich bestell demnächst dort , -wer was braucht bittte pn... Grüße Rü
Hab auch meine Füllanlage und die Ventile von dort. Hatte aufgrund der abgeschalteten Produktseite nur Angst, das sie die Produktion eingestellt haben.
Momentan habe ich noch genug Ventile, aber wenn noch ein paar Bekannte umrüsten wollen, wird es knapp.
Gruß Stefan.
Danke für das gute Angebot. Anfängerfrage: Was brauche ich, um den Druck der Kugeln zu prüfen?
Dazu muß man sie ausbauen , ein Prüfgerät haben ,wenn Du sowieso schicken willst, kann Deine Zielperson das machen
Ausbauen und verschicken ist keine Alternative, dauert zu lange. Entweder hinfahren und füllen oder neue Kugeln.
Warum ?!?
Weil die beim XM auf dem Hinterachsrohr hinter dem Auspuff versteckt ist. :-)
Arne
