Klackern aus dem Kurbelgehäuse
Hallo euch allen,
es ist zum heulen. Mein Xantia macht schon wieder Ärger.
2000er HDI 109 mit 228.000 Km.
Seit ca 1 Woche macht er ein klackerndes Geräusch aus dem Kurbelgehäuse an der Riemenseite.
Es braucht nach dem Starten so 3-4 Min und dann ist es plötzlich da.
Auch im Standgas deutlich zu vernehmen.
Leistungsverlust und Ölverbrauch habe ich nicht zu beklagen.
Habe eine Audiodatei aufgenommen, wie kann ich die denn hier einfügen?
Ein befreundeter Mechaniker hat mal ein Ohr dran gehalten und meine Vermutung bestätigt, dass es vom Klang kein Pleuelschaden ist.
Jetzt hätte ich gerne mal ein paar mögliche Fehlerquellen.
Zahnriemenspanner?
Ölpumpe? Läuft die über eine Kette?
Schon mal vielen Dank und Grüße
Boris
Oder doch richtiger Motorschaden?
Du kannst es mir an die in meinem Profil hinterlegte Email Adresse schicken. Dann lade ich es für dich hoch.
Alternativ such dir über google einen der zahlreichen File Hoster aus
Da ist die Datei.
Aufgenommen haben ich das im Radkasten an der Beifahrerseite
Aufnahme_0002.wav
Bearbeitet von Boris-79
so hörte sich meine scheibe damals auch an, allerdings nur für 2 tage, dann kam ne neue rein, das risiko war mir zu groß!! :)
Danke für die Info, dann werde ich die heute mal in Augenschein nehmen und darauf hoffen, dass sie der Verursacher ist.
Falls sie´s ist und du ein junges Gebrauchtteil angeboten haben möchtest, melde dich.
Hab gerade mal den Riemen runter genommen und siehe da, Geräusch weg.
Fühlbares Spiel hat die Riemenscheibe nicht, aber da wirken ja im Betrieb auch ganz andere Kräfte.
Dann ist sie es wohl.
Hm, schau dir den Rest der Rollen und Aggregatelager auch genau an.
Hab ich gemacht, sind alle ohne Spiel. Einzig eine kleine Umlenkrolle hat leichtes axiales Spiel, kippelt aber nicht.
Wenn die Klapert, müßte allerdings auch Soiel fühlbar sein. Längere Zeit vorher beginnt sie durchzurutschen. Mach doch mal einen Kreide- oder Lackstrich drüber, um nach ein paar Startzyklen sehen zu können ob sich der äußere Ringe gegenüber dem inneren Teil verschiebt.
