Welche Ölsorte für XU10J2TE (TCT) zu empfehlen?
Hallo.
Welche Ölsorte empfiehlt sich für den Turbo CT (XU10J2TE) des Xantia (oder XM), speziell auch wegen dem Turbolader und vor allem bei (sehr) häufigen Kurzstrecken?
Total Quartz 9000 5W40 Vollsynthetik (wird auch auf der Total-Homepage für diesen empfohlen)
oder genügt da das teilsynthetische Quartz 7000 10W40?
Der Motor leckt übrigens nicht und ist erst 101.000km gelaufen.
In der Werkstatt hatte ich ja 5W40 bei der Auftragssannahme verlangt, auf der Rechnung steht nun jedoch 10W40!
Denke mal, ich werde da etwas Terz machen ;)
Fabian
Du kannst wahrscheinlich beides fahren. Bei dem geringen preislichen Unterschied (gute Quelle vorausgesetzt) würde ich das 9000er nehmen. Zusätzlich würde ich mal eine Flasche LecWec mit ins Öl kippen, damit deine Ventilschaftdichtungen etwas geschmeidiger werden.
@Fabian: Er schaut auch gut aus,dein Activa. Hab ihn in der Werkstatt gesehen :)
Achwas, in Durlach?
Das ist ja schlau, Zufälle gibt's... :D
Ich fahre auf meinem auch ein Teilsynthetisches 10W-40.
Und das im Wohnwagenbetrieb und über 215 TKM gelaufen.
Herbert
Ich würde sogar 10W60 nehmen bei dem Motor ... der könnte unter Umständen warm werden im Sommer ;)
Ein 10W40 ist schon völlig in Ordnung. Ich würde aber eines der besseren nehmen. Am Besten eines, das eine Freigabe nach MB, Blatt 229.3 hat. Ich kenne aber als 10W40 nur ein Öl, das diese Freigabe hat. Das Motul 6100+ Synergie. Dieses fahre ich in meinem Xantia und in anderen Autos in der Familie. Das ist auch eins der wenigen 10W40, das überhaupt noch neue Freigaben bekommt...
Gruß Ronny
PS. ich seh' grad, dass es wohl von Meguin auch ein 10 W 40 mit MB 229.3 gibt (Power Synt). Da sollte sich also was finden lassen...
Bearbeitet von ACCM-RON
