ich habe mich bei euch neu angemeldet, um euch mein Problem zu schildern.
Seit etwa 3 Monaten hat das Auto meiner Mom ein "Problem". Es ist ein quietschen, heulen, was sehr sporadisch vorkommt.
Ich bin der Meinung, dass dieses Geräusch nur kommt, wenn der Wagen nicht mehr kalt ist und so gut wie nur beim anfahren (nach dem warten an einer Ampel), oder bei niedrigen Geschwindigkeiten. Gestern habe ich es zum ersten Mal auch bei Tempo 40 gemerkt.
Ich meine das das quietschen aufhört sobald ich bremse, oder den Lenkeinschlag ändere. Desweiteren kommt es mir vor, als würde es von der rechten Seite kommen und mehr von hinten. Es ist aber nicht wirklich klar zu erkennen.
Ich war gestern beim Händler, wir haben eine Runde auf dem Hof gedreht, das Geräusch kam natürlich nicht zum Vorschein (Vorführeffekt). Der Mechaniker hat mich wieder nach Hause geschickt und gemeint es könne nichts akutes sein, da das Geräusch ja nicht permanent zu hören sei.
Meine Mom ist für 2 Wochen verreist und ich habe ihr Versprochen mich um das Problem zu kümmern. :(
Eine weitere Frage:
Auf der Fahrerseite ist das Abbllendlicht defekt, es funktioniert nur noch das Standlicht und das Fernlicht, welche Glühlampe muss dort rein?
Ich würde es von einem Arbeitskollegen machen lassen, er meinte er bekommt das hin, ich solle ihm nur die passende Birne bereit stellen.
Citroen c3 1.4 HDI 68PS EZ 7/11 - 49t km - Bremsen vorne bei 40t km erneuert, regelmäßige Wartung beim Händler - letzte bei 40t km
Vielen Dank :)
Bearbeitet von Nudelsuppe
das mit EZ Mitte 2011 irritiert mich etwas. Ab 11/2009 hat der 1.4 HDI 70KW... . Oder hat der C3 1,5 Jahre auf Halde gestanden?
Abblendlicht ganz normale H7 Leuchtmittel, Fernlicht H1. Kannst auch selbst gucken:
http://am-application.osram.info/publish/index_de.html
Beim >Quitschen< sollte mal jemand nach der/den Riemenscheibe(n) gucken.
Entschuldige HDI70 mit 50KW EZ 30.06.2011
Ich dachte das 1.4HDI kommt vom Hubraum (1398ccm)
Das Quietschen kommt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von der Bremse, vermutlich klemmt nur ein Belag etwas fest in der Führung. Wenn der C3 hinten Scheibenbremsen hat kann es sein dass die Beläge einfach nur mal rausgenommen werden müssen um die Führungen zu reinigen (Standardfehler bei lastabhängigen Scheibenbremsen an der Hinterachse). Kommt das Geräusch doch von vorne, dann hat die Werkstatt beim Wechsel der Beläge vermutlich nicht sorgfältig genug gearbeitet und die Führungen nicht ausreichend gereinigt.
Ich bin mir jetzt recht sicher, dass das Geräusch von hinten kommt.
Was kann an der Hinterbremse defekt sein? Es ist keine Scheibe hinten!
Die Trommelbremsen sind eher unauffällig. Ist das Geräusch beim Betätigen der Handbremse denn weg ? Wenn ja, dann Trommeln runter und nachsehen. Wenn nein, dann lieber nochmal vorne gucken.
Das mit der Handbremse habe ich mich heute morgen auch schon gefragt. Aber im öffentl. Verkehr war da nicht viel möglich zu probieren.
Werde mir heute nach dem Feierabend mal ne freie Strecke suchen und ein bisschen probieren.
Ansonsten würde ich evtl. eine andere Werkstatt aufsuchen. Problem ist hier aber immer die Fehlerbeschreibung. Wenn man es selber nicht weiß, kann man seinem Gegenüber auch nicht viel darüber erzählen. :'(
Also die Handbremse bewirkt nichts. Das quitschen/heulen bleibt bestehen. Habe die Handbremse auch nur soweit im fahren angezogen, bis ich eine deutliche Bremswirkung gemerkt habe, ohne das die Hinterräder blockieren.
Ich würde wie gesagt mal vorne gucken... Fahrzeug beidseitig aufbocken und prüfen ob beide Räder frei drehen. Einen leicht klemmenden bremsbelag kann man so sehr schnell identifizieren.
Alles einfacher gesagt als getan.
In der Karre gibt es ja nicht mal mehr einen Wagenheber. :-/
Ich werde schauen was sich machen lässt, vielen Dank
Wenn Du schon nicht über solche grundlegenden Hilfsmittel für Reparaturen verfügst (Rangierwagenheber, Unterstellböcke) solltest Du gar nicht erst dran denken das selber zu prüfen. Fahre zu einer Werkstatt, schildere das Problem und die Begleitumstände (Geräusch verschwindet beim Bremsen) und normalerweise sollte dann direkt eine Kontrolle der Bremsen erfolgen. Wenn nicht, dann solltest Du die Werkstatt wechseln...
So, es ist die Bremse vorne rechts.
Habe einfach mal nach 1h fahren meine Finger auf die Bremsscheibe gelegt, links ganz Ok, rechts Finger verbrannt.
