mein Xantia 2.0 16V (X2) wird einfach nicht mehr richtig warm..... Bei den aktuellen Temperaturen draussen, steht die Wassertemp.anzeige genau
zwischen 60 und 90Grad, egal wie ich auf fahre, an der Temperatur ändert sich nix.
Hat hier jemand ne Idee was das sein kann?
GRuß,
Stefan
Achso: Thermostat ist schon getauscht worden!!
Halte ich für normal, ist bei meinem 8V nicht viel anders.
Die Vorwärmung bringt das Wasser auf ca. 70° C und da bleibt es auch während der Fahrt so in etwa.
@Heinz: Achso ? Bei dem 1.6i meiner Freundin (im ZX) steht die Wassertemp. eigentlich immer so bei 85 - 90 Grad.
@Stefan: Ich kenne die Temp-Anzeige nur aus meinem TD, da ist zwischen 60 und 90 Grad nen Riesenraum ... wo steht sie denn konkret ?
die steht genau auf dem Strich zwischen 60 und 90 Grad,
sollte also genau 75 Grad sein, aber leider ändert sich da garnix mehr
dran, egal ob ich vorsichtig fahre oder mal richtig trete...
PS: Kühlwasser ist voll
GRuß,
Stefan
Macht meiner genauso. Ich empfinde das Heizverhalten auch jämmerlich.
Der Wärmetauscher geht beim Xantia sehr gerne kaputt. Kühlmittelverlust?
Bei mir ist die Kopfichtung hin. Kann eine Ursache sein, muß aber nicht. Ich lasse in Kürze alles prüfen.
Hallo
also bei meinem X1 '93 2.0i 8v geht die Temperatur schnell auf die 90Grad zu, auch bei minus Temperaturen, Thermoschalter ist frisch gewechselt ( 87Grad).
Auch die Heizleístung ist gut (limo.).
Torsten
  • 7 Monate später...
90°C scheint nicht so ungewöhnlich zu sein: Das Thermostat im X1 2.0i öffnet bei 89°C und ist laut Haynes Manual bei 95°C vollständig geöffnet. Bei zwei unterschiedlichen Xantia konnte ich Folgendes beobachten:
Xantia 1 (X1, 2.0i, 8V, 89 kW): Temperatur steigt auf konstant 80°C, hat sich dann nie geändert.
Xantia 2 (X1, 2.0i, 8V, 89 kW): Temperatur steigt auf 80-90°C, bei großer Hitze und schnellerer Fahrt werden schon mal 95°C erreicht, aber drüber gings noch nicht.
Zu Xantia 1: Kühler wurde nicht getauscht, Thermostat wurde getestet und funktioniert.
Zu Xantia 2: Kühler und Thermostat sind neu.
Fred
Gast Thorsten Czub
Post vom 17.12 !!
"mein Xantia 2.0 16V (X2) wird einfach nicht mehr richtig warm..... Bei den aktuellen Temperaturen draussen, steht die Wassertemp.anzeige genau
Achso: Thermostat ist schon getauscht worden!!"
der 2.0 16V wird im Winter erst "warm" wenn man > 130 fährt. vorher passiert da gar nix. Im Sommer dann schon eher mal.
1.) ist normal
2.) Anzeigeinstrument defekt
3.)Temperatursensor defekt
Also, mein X1 2.0 16V (Bj.96) geht im Normalbetrieb auf 77°C, bei STOP-AND-GO oder Autobahnvollgas auch mal auf ca. 80°C.
Dies ist so, seit ich ihn fahre (3 Jahre).
