Xantia X1 Digitaluhr Birnchen oder Uhr gesucht
Citrontrend
hallo!
bosch konnte mir nicht weiterhelfen. meine digitaluhr hat noch nie geleuchtet. ich habe die heute ausgebaut und dem gezeigt. so sieht die von hinten aus:
er meinte, da würde die fassung fehlen, b.z.w. wäre das ein birnchen mit integrierter fassung. ohne das original birnchen kann er mir nicht weiter helfen.
darum brauche ich entweder die korrekte bezeichnung der birne oder wenn da wirklich was fehlt, eine günstige digitaluhr (mit birnchen) aus einem schlachte X1.
danke im voraus!
das birnchen kannst du gerne von mir in 100-facher ausführung haben ;) es handelt sich da um ein birnchen, welches direkt in einem sockel/ einer fassung sitzt ;)
sonst fehlt da nix^^
falls du ein-100 birnchen brauchst, meld dich gerne, die passen übrigens auch an einige andere stellen deines xantia :)
gruß thorsten
Hey meine Beleuchtung ist auch kaputt. Wo passen die denn sonst noch?
gruß thorsten
ich war heute wegen meines ölpeilstabs beim freundlichen. da haben die mir gesagt, dass da die fassung fehlte und haben die auch ersetzt.
als birnchen kommt da angeblich eine normale glassockelbirne rein. ich habe das aber nicht überprüft. uhr leuchtet wieder.
Sockel t5, die gibt es überall im auto. Achtung, es gibt Birnchen dafür mit 3 Watt, 5 Watt, und andere.
dann hatten die bei citroen recht. die steckt ja in so einer eckigen fassung, die an meiner uhr fehlt.
t5 ist ja eine glassockelbirne.
Bei den Jungs von Citroen überrascht ja immer wieder, daß die sich mit Citroens auskennen :D
woher weisst du das? gibs zu: du gehst heimlich dahin!
Wobei hier die Variante mit den 1,2 W rein gehört.
  • 6 Jahre später...
Am 12.3.2014 um 22:33 schrieb Citrontrend:
genau.
Korrekt ist an dieser Stelle Bx8,5d mit 1,2 Watt, zum Beispiel Osram 2721MFX. Die Birne ist fest mit dem Kunststoffsockel verbunden und nicht einzeln wechselbar.
Schlag mich, aber ich glaub die sitzen nur relativ fest. Aber es gibt auch Sockel, da sind die Kontakte vom Birnlein angelötet.
Bx8,5d ist ziemlich sicher gelötet. Es kann natürlich Hersteller geben, die Bx8,5d mit Stecksockel für W2x4,6d (T5) machen.
