Autodaten:
Xsara 1.8i
BJ 1999
SN: 3001 / 643
Hallo Ihr Xsara-Kenner,
Habe folgendes Problem: Bei konstanter Fahrt z.B. auf der Autobahn geht die Temperatur (Laut Amaturenanzeige) auf ca. 70 Grad runter und wenn ich dann etwas stärker Gas gebe wieder hoch auf ca. 85. Lass ich den Wagen dann wieder rollen, geht die Temperatur wieder runter. Manchmal pendelt Sie von alleine auch hin und her. Aber nicht langsam, sondern wirklich im Sekundentakt. Nur bei Betriebstemperatur. Leider läuft der Wagen auch zu fett. Könnte ja evt. daran liegen.
Ich tippe auf den Temperaturgeber, aber habe gelesen dass der Xsara 3 Sensoren hat. Einen für die Lüftersteuerung, Steuergerät, und für die Anzeige einen. Ich habe bei mir leider nur 2 gefunden. Einen blauen und einen braunen Sensor (Direkt unter der Zündspule / Nur von Spritzwandrichtung zu erreichen). Das sind doch die oder?
Hab einen grünen Sensor da, der aber leider nicht gepasst hat.
Kann das Problem überhaupt vom Sensor kommen? Thermostat scheint zu funktionieren. Der Dicke Kühlschlauch wird nicht sofort warm bzw heiß.
Danke schon einmal für die Antworten.
Hallo P-Slate,
drei Sensoren hat nur der Xsara mit Klimaanlage .
Braun- Temperatur für Klimaanlage
Blau- Anzeige im Cockpit
Grün sitzt unter den beiden anderen Sensoren ist für die Einspritzanlage zuständig
viele Grüße
tomdusp
Danke dir für die Antwort.
Also der grüne sozusagen für das Steuergerät dann?
Meiner hat Klima. Ich schau dann gleich mal nach.
Danke nochmal. :)
