Liebe C5 Gemeinde,
mein C5 aus dem Jahre 2001 hielt gerade mal 45.000 Km, mit nunmehr 192.000 benötigt er ca. 0,75 Liter Kühlflüssigkeit wöchentlich, Diesel. Habe einen C5 II in Aussicht, möchte gerne die Ledersitze und die Anhängerkupplung vom C5 I in den C5 II bauen, geht das?
MfG
Winter
die AHK vom 1er auf den 2er könnte Probleme bereiten,
da der 2er hinten länger ist.
Gruß Herbert
Ja, das geht, wenn Du mit C5II das Faceliftmodell des Ier meinst.
Ich habe 2008 auch die AHK von meinem Ier aus 2001 zum IIer aus 2006 mitgenommen, es musste allerdings ein anderer E-Satz gekauft werden, da ersterer Van-, und der IIer dann Canbus hatte. Mechanisch ist an dem Unterbau kein Unterschied. Solltest gucken, mit wievielen Schrauben die AHK am Auto befestigt wird, gab mal mit 4 Schrauben, und wegen Problemen wurde später mit 6 Schrauben befestigt, da Risse auftreten konnten.
Zu den Sitzen kann ich nix genaues sagen( Kabelei ? ), würde aber mal vermuten, die passen.
