Hallo
Habe meinen BX14 aufgearbeitet . Ist nach langer Standzeit auch sofort angesprungen . Dann bin ich ein paahundert Meter
gefahren und er geht einfach aus und springt auch nicht wieder an . Wenn ich die Zündung anmache surrt die Benzinpumpe
nicht . Sitzt da noch ein Relaise ? Wo sitzt die Pumpe ? Wo ist die Sicherung und der Sicherungskasten ? Kenne mich mit
dem BX leider noch überhaupt nicht aus .
Gruß Klaus
bx: benzinpumpe unter dem gummideckel unter der rückbank, soweit ich mich erinner :)
kommste leicht ran und wenn nur die es ist, kein problem für dich, hoffe ich doch mal...
gruß thorsten
ACCM Stefan mit BX
schlechte erinnerung ;) hier sitzt lediglich der tankgeber
die benzinpumpe findet man am rechten hinterrad beim tank
der 14 er sollte die Pumpe im Tank haben also unter dem Deckel der rechten hinteren Sitzfläche, die 1,6 er haben die außen
14er hat die Pumpe unterm Sitz, wollte darüber mal "Biesel" absaugen. Das Relais ist im Motorraum an der linken (Wenn man davorsteht) Wand. Wo genau, könnte ich morgen mal nachgucken. Hoffe, ich konnte weiterhelfen :)
Lg
Danke für eure Antworten . Werd mir heute mal die Pumpe anschauen , ob die defekt ist , oder keine Spannung bekommt .
Gruß Klaus
ACCM Stefan mit BX
auch ich danke. ging bis eben davon aus, dass alle benziner die pumpe seitlich sitzen haben.
man kann alt werden wie ne kuh, man lernt immernoch dazu.
gruß thorsten
Kommt auf den 14er an. Wenn er eine komplett umklappbare Rücksitzbank hat ist es leicht dran zu kommen. Die Grundausstattung 14er gabs auch mit umklappbarer Rücksitzbanklehne - da heißt es dann Rücksitzbank ausbauen.
hatte ja nen 14 mit umlegbarer rücksitzbank und rücksitzlehne...:) da ging das eig. ganz einfach....
wenn der einen Blechtank hat und die Pumpe nicht mehr zu hören ist,
dann tip ich mal drauf die steckt fest, wegen Rost und Dreck.
Gruß Herbert
Hallo Leute
Heute mal wieder weiter gemacht mit der Fehlersuche , sch..ß Wetter . Also Pumpe ist unter der Rücksitzbank im Tank .
Tankgeber sitzt da auch .
https://www.dropbox.com/s/xsoo8gm65mqvqku/DSC00310.JPG
Pumpe durchgemessen , hat 5 Ohm , ich denk mal i.O. . Es kommt keine Spannung am Stecker an .
Dann Motorraum nach Relaise durchsucht . Habe da zwei gefunden , am rechten Kotflügel .
https://www.dropbox.com/s/cklxsi69l6voj3v/DSC00308.JPG
Das Rechte wird bei Zündung angesteuert und klickt auch . Das Linke kriegt zwar +12v , aber die
Masse fehlt . Am Schaltkontakt liegt keine Spannung an . Hab dann noch mal beim Haynes reingeschaut ,
aber da steht nichts über im Tank Benzinpumpen drin . Merkwürdig !!!So jetzt kommt ihr !! Hoffe ich !!
Gruß Klaus
Bearbeitet von kspanda750
Masse könnte für die Relais vom Bereich Scheinwerfer kommen ,es gibt oft so 4 eckige breite Massefüße, hab den BX nicht so im Kopf. Der Kabelbaum sollte sich zusätzlich im Innenkotflügel in die 2 Arme splitten, da sind gern mal die Gabelungen angefault, Also Radlaufschutz raus nehmen und unter dem Marderschutzrohr mal den Kabelverlauf absuchen...
Selbst wenn ich Masse an das Relaise lege , tut sich bei der Pumpe gar nichts . Sind die beiden Relaise überhaupt für die Pumpe
relevant ? Oder ist das Relaise ganz wo anders ? Hat der BX irgend eine Abschaltung , die die Benzinpumpe wegschaltet ? Wie
z.B. Chrashschalter oder ähnliches . So tappe ich irgendwie im dunkeln .
Gruß Klaus
Hab da noch mal ein paar Bilder vom Motorraum .
https://www.dropbox.com/s/68gxcj8xje6ffl9/DSC00312.JPG
https://www.dropbox.com/s/pj7t15j5f1qzb6t/DSC00315.JPG
Was ist das für ein Teil ? Saß vorne links ( wenn man davor steht ) neben dem Kühler . Ist irgendwelche Elektronik drinn .
https://www.dropbox.com/s/twsewn983spx39e/DSC00311.JPG
Hab mal die Fußmatte im Beifahrerraum hochgenommen , dort fand ich die beiden KAbel , die zur Benzinpumpe gehen wieder .
Die eine Ader verschwindet Richtung Fahrersitz , die andere im Kabelbaum unterm Beifahrersitz . Wo find ich die wieder ?
https://www.dropbox.com/s/ax4q0762aexmqo6/DSC00316.JPG
https://www.dropbox.com/s/497h77rytnakq6o/DSC00317.JPG
Keiner eine Idee was das sein kann???
Hallo
Alles wieder am laufen . Am Pluspol der Batterie ist noch so eine Art Verteiler da war ein Stecker abgezogen . Stecker wieder drauf
und er läuft wieder . Danke für eure Hilfe .
Gruß Klaus
