Schalter für Nebelscheinwerfer vorne ZX
Smokey_Joe
ich habe mir originale Nebelscheinwerfer gegönnt und auch eingebauen lassen.
Dachte, der Schalter für Hinten gilt für beide gleichzeitig.
Jetzt brauche ich aber einen extra Schalter. Kabel mit Stecker vorhanden.
Wer hat einen oder weiß wo ich einen her bekomme?
Danke
Ich glaube ich kann einen aus dem zu zerlegenden ZX ausbauen, sofern noch da. Schau heute Abend nach.
Das wäre super!!! Danke
Leider wurde u.a. der Schalter schon geflaeddert!
Hallo Silvester.
Ist da das selbe Symbol drauf wie für die Rückleuchten? Was
möchtest du dafür haben?
Nein ! Der für dir Nebelschlußleuchte hinten ist rot/orange, der für die Nebler vorne grün.
Ohne es zu wissen, würde ich behaupten, daß auch der Steckkontakt anders ist.
Ich geh nachher mal in den Keller suchen....
steckkontakte sind wenn mich jetzt nicht alles täuscht gleich,
aber an der tachoumrandung sieht man dan das der stecker nicht passt da der abschluss von schalter und umrandung nicht zusammenpasst.
Also hinter dem Blindschalter ist so ein weisser Stecker versteckt.
Genau, und das ist der für die nebelscheinwerfer.
Das ist das tolle an dem zx, es ist für alle varianten nahezu alles vorgerichtet zum umbaun, egal ob Elektrik, motor oder innenraum..
Kann ich so leider nicht bestätigen :-D
Also bei meinem 16v is bis jetzt meistens so gewesen ;-)
Vorbesitzer hat die schalter in der tachoumrandung auch falsch drinen gehabt demnach sind die stecker gleich außer er hat hier was getrickst was aber nicht so ausgeschaut hat.
Lüfter umbau von einfach auf doppelten sind auch die anderen stecker vorgerichtet gewesen. Rückbank die befestigungen ebenfalls für beide varianten. Wenn mich nicht alles täuscht ist sogar bei meinem für ne klima alles vorgerichtet.
Ja der 16V hat bestimmt nen vollständigen Kabelbaum. Mein Reflex hat garnichts vorgerüstet an Kabeln und Steckern. Nicht mal das Drehzahlsignal für einen Drehzahlmesser oder eine Dauerstromleitung für eine Kofferraumbeleuchtung war vorgerüstet. Ganz zu schweigen von irgendwelchen Kabeln in den Türen (abgesehen von den Lautsprechern). Da bekommt der Begriff Sparbüchse eine ganz neue Bedeutung...
Ich hab im 16v auch noch andere kabel im sicherungkasten und im amaturenbrett liegen
komplett mit stecker nur weis ich nicht genau wo die hingehören.
eventuell welche für alarmanlage oder auch für sitzheizung. Kann ich leider nicht genau sagen.
Ich werd wenn ich mal zeit habe beim anderen zx nachsehen ob der auch irgendwelche kabel mit stecker hat die nirgends hingehören.
