Dachhimmel kleben
Ich habs letztes Jahr auch vom Profi machen lassen. Schwarzer robuster Stoff mit dicker Schaumstoffschicht dazwischen, alles ordentlich verklebt. Kostenpunkt 300€
vor 10 Stunden, Nightmare sagte:
Das klingt schon freundlicher als 700 Euro...
Ich habs gestern mal provisorisch mit Stecknadeln fixiert. Mal sehen, wie lange es hält, bevor mir die Dinger auf den Kopf regnen.
Das is nich das schlimmste, interessant wird es wenn se in den Hintern pieken
Am 22.4.2017 at 12:21 , silvester31 sagte:
@Xantia Women kann dir sagen, wie lange das hält. ;)
Habe bei mir den Himmel selber neu verklebt
Die alten krümmeligen Kleber- und Stoffreste mit dem Gartenschlauch entfernt und nen Tag in der Sonne trockenen lassen.
Kleber: http://www.ebay.de/itm/301364903831?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Stoff: http://www.ebay.de/itm/290829583423?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Hält Bombe sieht sauber aus und kostet nicht viel
Beste Grüsse Andre
  • Like 4
Gast munich_carlo
vor 7 Stunden, Kugelblitz sagte:
Man(n) muss nur beherzt zustechen und darf nicht zimperlich sein. Mein bescher Himmel in dem roten Xantia hatte sich auch im vorderen Bereich gelöst. Mit zwei Sicherheitsnadeln hält der jetzt schon über 1 Jahr.
So wie es aussieht werde ich meinen Himmel auch neu beziehen müssen, da er sich schon wieder ablöst.
hab den alten zum Glück noch da ;-)
Gruß Eric
vor 3 Stunden, LHM Plus sagte:
Beste Grüsse Andre
Das hört sich ziemlich gut an. Wie ergibig sind denn 0,8 kg von dem Kleber ? Bzw. wieviel hast Du für welchen Himmel gebraucht ? Ich nehme an es handelt sich um eine Xantia Limousine bei dir ?
falls die Kassette sehr saugfähig ist, sollte man sie vorher mit Tiefengrund einsprühen.
Und, wie schon gesagt, zunächst alte Schaumstoffreste gründlich entfernen. Wie bei vielen Dingen entscheidet die Vorbehandlung, wie gut das Ergebnis werden kann.
2 Dosen für den kompletten Himmel Xantia Limo
vor 11 Stunden, LHM Plus sagte:
Wie hast du es verarbeitet? Mit einem Spachtel aufgetragen wahrscheinlich, aber wie dick?
Danke und viele Grüße!
Fred
Mit nem einfachen Malerpinsel - Dose/n aufmachen und innerhalb einer Stunde komplett auftragen - etwas ablüften lassen bis der Kleber Konsistenz von geschätzt weichem Kaugummi hat und dann den Stoff drauf machen. Geht am besten mit zwei Leuten - ähnlich wie verkleben von Folie - einer hält hoch der andere rollt und streicht fest. Ruhig am Rand überlappen lassen und am nächsten Tag nach der Trocknung abschneiden - Fertig !!!
Beste Grüsse Andre
  • Like 5
vor 1 Stunde, LHM Plus sagte:
Ah, Arbeit für meinen Dad und mich. :)
Als ich meinen jetzigen Xantia geholt habe war es voller Hochsommer und der Himmel löste sich nach etwa 4 Wochen und suchte die Nähe meines Kopfes. Fand ich nicht weiter schlimm da der beige Stoff eh gegen einen schwarzen getauscht werden sollte. Also knapp nen halbes Jahr gesucht und tatsächlich einen ohne Dachausschnitt gefunden. Dafür hin und zurück knapp 300km gefahren und am nächsten Tag direkt eingebaut und mich gefreut - also knapp 2 Monate. Der wollte nämlich auch nicht oben bleiben :( Oben genannte Teile kurzerhand bestellt und Himmel auf beschriebene Weise erneuert. Ist absolut kein Hexenwerk und hält einwandfrei. Gibt sogar richtig schöne Stoffe mit verschiedenen Mustern etc... welche man an Karosseriefarbe etc.. anpassen könnte.
Nebenbei habe ich das Blechdach noch etwas gedämmt eben zwischen Blech und Himmelschale mit selbstklebenden Bitumenmatten. Macht beim klopfen auf dem Dach nicht mehr klong klong sondern lediglich tock tock :D
Bearbeitet von LHM Plus
Ahhh, Sound-Engineering. :) Nee, schwarz soll der Himmel schon bleiben. Ist ja ein Activa. :)
Am 24.4.2017 at 15:48 , munich_carlo sagte:
Kann ich nur bestätigen. Habe meinen mit Nadeln mit schwarzen Köpfen befestigt. Hält seit 1,5 Jahren und sieht noch gut aus.....
Mit farblichen und formmäßiger Abstimmung der Nadeln könnte man die Planeten, Milchstraße oder Sternenbilder andeuten....
Am 25.4.2017 at 20:56 , Kugelblitz sagte:
wieso? Wozu bist Du denn verheiratet? :D
Alex
vor 4 Stunden, ACCM Alex sagte:
Alex
So siehts mal aus - war auch meine helfende Hand in dem Fall. .................... Also nicht seine sondern meine Frau :D
Am 24.4.2017 at 08:01 , Kugelblitz sagte:
Hält und hält und hält :D
  • 1 Jahr später...
aus aktuellem Anlaß hole ich das Thema mal wieder hoch.
so sieht mein Himmel nach der Säuberung aus:
Ich habe ihn nun doch ausgebaut - auf Anraten des Forums. Die Schaumstoffkrümel verhindern einfach Verkleben.
Nach Bremsenreiniger, Orangenreiniger bin ich zum Schluß mit dem Hochdruckreiniger über Stoff und Himmel gegangen. Stoff habe ich auf dem Rasen gekärchert. Der -Kleb-Schaumstoff ist fast komplett weg - auf der Rückseite habe ich dafür einen Heuballen angeklebt :(
Nun trocknet er und morgen geht's zum Sattler, Kleber und evtl. Stoff besorgen.
Dieser Break macht mich echt fertig.
Gruß Martin
das Neueste aus Büttenwarder:
ich habe es mit Pattex gemacht und ganz frech einseitig aufgetragen und danach gleich den Velourstoff vom Polsterer in das feuchte Pattex gelegt. (der Kleber ist aber auch wirklich ein Teufelszeug. Immer schön lüften, sonst liegt man gleich daneben)
Der Stoff läßt sich noch einige Minuten in die nötige Richtung ziehen. Aber wenn der Kleber anzieht, hilft zum Korrigieren nur noch Abziehen und neu einstreichen. An einigen Stellen ist der Kleber durchgedrückt. Das werde ich nachfärben. Ist vielleicht nicht ganz state of the art, aber passt so und in den Himmel guckt man höchstens durchs Schiebedach.
Insgesamt bin ich zufrieden für das erste Mal. Sehr fummelig waren die Einbuchtungen links und rechts von der Innenraumleuchte. Da muß man den Stoff großflächig hinbewegen, sonst steht der Stoff zu sehr unter Spannung und löst sich wieder von den senkrechten Wänden. Das hat Nerven gekostet bis alles gepasst hat.
Gestern habe ich den hinteren Teil geklebt und heute ausprobiert, ob es denn auch hält. Der Stoff läßt sich nur mit Gewalt abziehen. Ich bin noch guter Hoffnung.
Morgen versäubere und klebe ich die Ränder auf der Rückseite. Sobald die Alubutyl-Dämmmatte geliefert und im Dach verklebt ist, geht's an den Einbau.
tbc ;)
Würdest Du bitte noch ein Foto vom nackten Blechdach, von innen, einstellen ? Mir hilft sowas immer sehr, wenn ich vorher weiß, wie es "dahinter" aussieht.
