Armaturenbeleuchtung CX2500ie Pallas Automatik, Bj.1983
bei meinem CX2500ie Pallas Automatik, Bj.1983 funktionieren nicht
- die Beleuchtung für das Zündschloß (Wackelkontakt)
- die Beleuchtung für Wassertemperaturanzeige (linke Anzeige)
Wenn ich den Pilz abbaue, komme ich nicht an die Lämpchen hin, bzw. sehe sie erst gar nicht. Unter dem Armaturenbrett habe ich auch nichts gefunden, was zum Abschrauben wäre. Wie komm ich an die Beleuchtung hin?
Vielen Dank für evtl Tips
cu
Pilzdeckel ab, Halteklammern oben wegklappen, Kabel abstecken, Bajonettverschluss der Tachowelle öffnen und Welle abziehen, Instrumentenklotz rausnehmen. Falls nix geht: 1983 sollten unten am Boden des Pilzes keine Halteklammern mehr sein - ansonsten mit einem stabilen Schraubenzieher nach vorne zur Scheibe hin schieben, eine links, eine rechts.
In Ruhe Birnchen wechseln, Kontaktflächen reinigen, Federchen nachbiegen, und dann alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.
  • 3 Monate später...
und – geht das so? ich muss nämlich auch einige kontrollleuchten z.b. abblendlicht, heckscheibe, öldruck (!) tauschen. welche art birnen sind das? damit ich mich schon mal vorher eindecken kann.
und nochwas zum thema: müssten in der mittelkonsole auch die heizung, wagenhöhe und fensterheber leuchten? und oben am dach schiebedach, lichtschalter und heckscheibenheizung? ich erinnere mich nicht mehr, meinen letzten CX hatte ich vor zehn jahren …
an der stelle, wo bei den wagen mit schaltgetriebe diese marke mit dem schaltschema sitzt, ist bei meinem wagen ein loch. hier könnte auch der regler für die klimaanlage sein. hab ich aber auch nicht. was gehört also da hin?
holger, die _Kontroll_birnchen sind alle von oben zugänglich, für die brauchst du nur den Ufodeckel runterzunehmen. Vorausgesetzt wir reden immer noch von Serie 1.
mal vorsichtig angefragt: wie nehm ich den ufodeckel runter? wo sind die schrauben? ich denke mal, irgendwo unten. bin zwar gelegenheitsbastler (16PS 2CV: rekord motorausbau 20 minuten …), aber CX armaturenbrett hab ich noch nie geöffnet, XM kann ich schon !! :-)
Zwei Schrauben senkrecht von unten an den Seiten des Ufos (NICHT die, die die Bediensatelliten halten, sondern die einzelne in dem größeren Loch in Fahrtrichtung weiter vorne). Dazu die beiden über den Kontrollleuchten, sowie je eine (die innere wenn ich mich richtig erinnere) vorne oben an den Bediensatelliten.
Beim Herunternehmen des Ufodeckels darauf achten, dass du die vier Blechmuttern der vorderen Schrauben nicht reinwirfst oder sonst irgendwie verlierst, und auch die Plastiknasen nicht abbrichst, auf denen sie stecken. Also, wenn's klemmt, nicht zerren.
ich wollte die frage noch mal nach oben schieben: welche birnen brauch ich für die kontrolllampen im armaturenbrett? und welche für die mittelkonsole? hab leider keine bedienungsanleitung zu dem wagen.
weil: erst birnen kaufen, dann basteln …
Einen Sack voll Glassockellampen 1,2 W und 2 Birnen mit 4W das dürften alle sein, wobei ich nicht sicher bin ob Veglia und Jaeger die gleichen verwenden. Wenn ich mich richtig erinnere gab es bei den 4W Birnen Tachos die Glassockel oder Bajonett hatten.
holger s postete
In der Mittelkonsole gibt es nur für die Heizung Beleuchtung. Aufpassen bei der Fehlersuche: Da sind zwei Birnchen in Reihe geschaltet; heißt, wenn eines kaputt ist, geht auch das andere nicht.
Zu der Beleuchtung der Kühlwassertemperatur bin ich noch nicht vorgedrungen.
holger s postete
Bei mir sind das lauter gleiche Birnchen. Die stecken wiederum in Haltern mit Bajonettverschluß. Über die Wattzahl kann ich Dir momentan nichts sagen.
