Wo finde ich beim Citroen C4 120 VTI den Innenraumluftfilter; Pollenfilter ?
wenn du von vorne in den Motorraum blickst, muss du links oben die Motorraumdämmung entfernen (ist mit Clips befestigt). Wenn du diese anschließend nach unten drückst, kannst du etwas weiter hinten einen schwarzen Kasten sehen. Von diesem Kasten den Deckel einfach abziehen und man kann den Innenraumfilter entnehmen.
Kalvanice
Habe jetzt erst gesehen, dass es um den C4 B7 geht. Dann kannst du mit meiner Beschreibung wohl eher weniger anfangen.
