ich wollte beim 240er C6 den Pollenfilter wechseln, habe ihn aber nicht gefunden.
Vielleicht weiß einer Beschäd..
Gruß Simpson57
Ich wills mal versuchen zu erklären.
Fahrerseite Fußraum; Verkleidung zwischen Gaspedal und Mitteltunnel entfernen; da ist eine Kunststoffklappe (rechteckig aufrecht angebracht), oben ist ein Clips/Lasche die drücken und
ziehen auf ist die Öffnung. Dann kannst Du den Filter rausziehen. Ich habe den auch gewechselt aber vor dem Einbau des neuen die Schächte mit einem Desinfektionsmittel für Klimaanlagen
eingesprüht.
Viel Spaß ist ganz easy.
...meintest du die Klappe unter dem Schalthebel, man muß den Sitz ganz nach hinten fahren um besser ran zu kommen...krieg ich nicht ab, wo drücken und wo ziehen?
Kauf dir einen MANN Filter, da liegt eine bebilderte Anleitung bei.
War zumindest bei meinem C5 so, die Einbaulage ist da gleich.
Torsten
hihi, was für ein tolles Versteck für einen Pollenfilter und was für eine Fummelei...Danke für eure Hilfe
Gruß Simpson
bitte drauf achten, falls Aktiv Kohlefilter , ist die Einbau Richtung , durch einen "kleinen" Pfeil auf dem Filter vorgegeben.
Grüsse Andreas
