Hi Community,
ich beschäftige mich schon länger mit dem Problem meiner Einparkhilfe.
sobald ich das Fahrzeug starte, wird sofort der Fehler ausgeschmissen, Einparkhilfe defekt.
habe selbst einen Original Citroen Tester und damit festgestellt, dass angeblich alle 8 Sensoren defekt sein sollen.
habe daraufhin alle Kabel durchgemessen, aber dabei keinen Fehler feststellen können.
die Sensoren arbeiten auch alle nicht. (klacken bzw. Geräuschabgabe)
den Fehlercode habe ich zur zeit nicht im Kopf, werde ihn aber nachliefern.
Weis zwar nicht was immer ständig mit waschen der Sensoren gemeint ist, aber meine Sehen sauber aus.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen
mfg
Fabian
Mit Waschen ist reinigen, abwischen gemeint. Dass alle Sensoren defekt sind halte ich für ausgeschlossen. Grünspan am Zentralstecker oder ein defektes Steuergerät scheinen mir da wahrscheinlicher zu sein.
so kleines Update, es war das Steuergerät. habe ein neues/gebrauchtes gekauft und sie da, es funktioniert fast.
nun sind nur noch zwei Sensoren defekt und zwar hinten außen links und hinten innen rechts.
dazu nochmal eine andere Frage, gab es den C5II nur mit vorne und hinten Einparkhilfe oder etwa auch nur mit hinten?
bin mir da bei meinem neuen Steuergerät nicht so sicher, ob das nur für hinten ist.
gruß
kluthi
Also Citroen gibt es für die Limo und Break nur 1 Steuergerät, jedoch steht dort egal ob unter Angabe der VIN oder nicht #####Teil zu TELECODIEREN#####
Sprich für mich sieht es ehr so aus als wenn es beides mög. gibt und man dem Steuergerät über die Diagnosestation sagen muss was da jetzt dran hängt.
