XM Y4 Benzin 97kW 1998 - Bitte um Leitungsplan Hydropneumatik / Bremse
Liebe Leute,
bin als accm schon lange gelegentlicher "Mitleser", nun ist es aber mal wieder soweit: Für das Leck in einer druckführenden Leitung (aus Metall) am Achsträger, Bereich Spritzwand/Lenkmanschette links suche ich einen Hydro - Leitungsplan des Y4. Auch in der Suche bin ich noch nicht fündig geworden. Könnte mir bitte jemand einen Tipp geben, wo ich so einen Übersichtsplan finden kann? Vielleicht sogar mit Citroen-Teilenummern dran?
Danke schon mal fürs überlegen...
Liebe Grüße, Uwe
PS: Die Leitung führt von der "Entspannungsschlange" im Motorraum i.F. vorne mittig (zwischen Kühler und Motor) nach unten, dann die linke Seite entlang und über den Achsträger und dann bis hinten durch. Dort habe ich sie bis jetzt nicht weiter verfolgen können. Zum Glück gibt es zwei Verbinder, zwischen denen man den kaputten Bereich ausbauen könnte: Einen i.F. vorne am Achsträger und einen dahinter, dort wo alle Leitungen (für hinten) unter der Abdeckung den ersten Knick machen.
ich kann dir zwar nicht mir der Teilenummer weiterhelfen, aber eine Cunifer-Leitung in 3,5 oder 4,5mm funktioniert auch. Wenn das für dich in Frage kommt, gib mir die Länge durch und ich börtel dir eine. Wo bist du? Vielleicht ist jemand mit Börtelgerät in deiner Nähe. Gruß Martin
Hallo Martin,
leider habe ich keinen ausreichenden Schrauberort, eine befreundete Werkstatt (Berlin) ist da dran. Weil sich dort manche Leitungen noch in Regalwinkeln finden lassen, wäre der Plan mit den Nummern (oder ohne) hilfreich. Wenn es aufs Bördeln hinausläuft und die Werkstatt keine Möglichkeit dazu hat, komme ich aber gerne darauf zurück, danke!
Uwe
