Hallo Leute.
Da ich so gegen Ende Januar mal einen Tüvprüfer aufsuchen muss um die Plakette zu vergrünen habe ich gestern schonmal ein wenig herumgeschaut, was alles so ansteht.
Fazit: sinnvollerweise neu Bremsen vorn also Scheiben und Beläge (wenn ich den Rest, der noch drauf ist hochrechne haben die dann so ca. 30-35tKm gehalten. z.Z: 26500km)
Jetzt stellt sich die Frage was ich da für Bremsen habe? Girling oder irgendwas von Bosch? Wenn ich was bei Meissen bestellen will wollen die das wissen.
Kann mir da jemand helfen?
Typ: N6 Xsara Coupe 1.8i 90PS Bj 2000, innenbelüftete Scheibenbremse
Zweiter Fragenblock:
Gibt es sowas wie ein SSP von VW auch für den Xsara mit diesem Motor?
Mich interessiert mal wie die Motorsteuerung im einzelnen funzt und welche Werte welche Geber liefern? Besonders der Thermosensor(?) vor der Drosselklappe. Wozu ist dieser Kasten 10cm unterhalb der Drosselklappe?
Wie hoch ist der Benzindruck? Warum gehen drei Leitungen zum Tank, zwei wären mir völlig klar aber wozu die dritte?
Halt ´ne Menge Fragen.
Grüße Sebastian
Die Laufleistung der Bremse hängt natürlich im wesentlichen von der Fahrweise ab, ich komme um die 35000 km mit, habe aber auch den entsprechenden Fahrstil. Muß man dann eben mit leben. Was Du für eine bremse verbaut hast, kann man aus der Entfernung natürlich nicht sagen. Ich würde aber auf die Girling Bremse tippen. Mach den Karton vorsichtig auf und vergleiche, wenn´s falsch ist, tauschst du eben um.
zu 2.
Was ist denn nun SSP wieder????
Der "thermosensor" ist der Ansauglufttemperatur-Sensor. Er liefert einen veränderlichen Wiederstandswert an das Steuergerät und wird als Spannungsteiler eingesetzt. Je höher die Temperatur desto geringer wird der Wiederstand des Fühler´s. Der Kasten unterhalb der Drosselklappe ist ein Resonanzrohr, und ist für die Schwingung der Luftsäule im Ansaug da. Sollte man die Finger von lassen den auszubauen. Der Benzindruck ist wie bei allen Multipoint-Einspritzungen 2.5 bis 3.5 bar.
Die dritte Leitung ist für den Aktivkohlefilter, da werden die Bezindämpfe aus dem Tank gesammelt und unter bestimmten Fahrbedingungen der Verbrennung zugeführt.
Hi und Danke
Also SSP heißt Selbststudienprogramm. Wenn irgendwas neues rauskommt (Modell/Motor/Getrieb/Ausstattungsteil o.ä.) wird so ein Selbststudienprogramm für die betroffenen Mitarbeiter erstellt (also ich denke mal die Werkstattmenschen).
Da steht dann alles über da neue Ding drin. Zum Bsp. Die Motronic für den alten 20V Turbo 5Zyl. Turbo. Da drin ist alles erklärt über Zündung, Einspritzung usw. Aber diese SSP´s gibts eben auch für den Golf V / T5 / Touran usw. Im Prinzip alles seit einser Golf. Diese Dinger sind wirklich sehr interessant. Da stehen wenn ich mich recht erinnere eben auch regulär Werte für Sensoren drin und welche Eingänge am Steuergerät damit gefüttert werden und welche Ausgänge wie reagieren.
Ich hatte halt gehofft es gibt sowas auch bei Citroen.
Grüße Sebastian
hi mit deiner bremse sieh mal nach ob auf dem bremsflü. behälter was drauf steht. ansonsten rad runter und auf dem sattel stehts eigentlich immer irgendwo.
gruß michael
Hallo
Bei mir stehts auf dem Bremskraftverstärker !!
Ich habe zB. Bremsen von Bendix !
Schöne Grüße
CHICKENMILK
Muss ich morgen mal schauen gehen.
Danke.
Grüße Sebastian
Also bei meinem Xsara VTS haben die steine 50000Km gehalten allerdings waren dann die Scheiben auch schon fertig gewesen.
XSARA VTR 75 PS Modell 2000.
Meine Scheiben haben jetzt 85tkm runter, die Beläge wurde bei 69 tkm gewechselt. Die Scheiben sind bald an der Verschleißgrenze, aber keine Riefen.
