Saxo 1.1 60PS Problem mit Unterdruck Sensor ? Unterm Kotflügel Beifahrerseite ?
Guten Morgen,
Wir haben einen Baujahr 2001 Saxo 1.1 mit 60 PS.
Auf der Beifahrerseite (also Rechts) ist unter dem Plastikschutz (im Radkasten) ein Sensor gewesen wo auch
ein Unterdruck Schlauch angeschlossen war. Wie heißt dieser Sensor ? '(Möchte einen kaufen weil der leider abhanden gekommen ist) .
Wäre für jeden Tip dankbar
LG
Tim
Ich hab einen Saxo zerlegt, aber bräuchte schon mehr Angaben, leider hab ich die Sensorik nicht im Kopf von dem Ding, evtl ein Bild vom Stecker - oder war da nur 1 einziger Luftanschluß ???
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Bin leider noch auf der Arbeit und kann somit noch kein Foto machen aber dieser Sensor hat nur diesen 1 Schlauch dran (Saugt) und er liegt direkt an den Leitungen die am Radkastenrand langlaufen. Müßte ein Unterdruckschlauch sein weil wenn er ofen ist läuft der Motor zirka 200 Umdrehungen höher.
Wenn nur 1 Schlauch hingeht was soll dort ein Sensor verloren haben ,der kann ja auch nix bewirken, mir rechts meinst Du schon Beifahrerseite, evtl hängt da der aktivkohlefilter ,dann sollte aber auch noch ein dicker Anschluß zusätzlich irgendwo sein, es gab auch welche mit der neuen Abgasnorm ,die hatten eine elektrische Pumpe die während des Kaltlaufs gearbeitet hat um Schadstoffe zu reduzieren
Ich mache später mal ein Bild wo es saß und auch vom Stecker vielleicht kann man es dann besser eingrenzen :)
Rechts unter dem Kotflügel sitzt nur das Elektroventil für den Aktivkohlefilter.
OK hab mal danach gesucht konnte es aber als Ersatzteil nicht finden. Hat das Ding noch nen anderen Namen oder ne TeileNr oder ähnliches ? :(
Teilenummer ist 1628 7G.
Habe gerade mal in der CIT-Box nach dem Teil geschaut.
