ich bin total am verzweifeln. Mein Citroen AX 1.4 nimmt wenn er kalt ist das Gas nicht richtig an, er fängt beim Gasgeben total an zu stottern und kommt kaum vorwärt´s. Des Weiteren geht er, wenn ich die Kupplung trete, runter auf 200-500 Touren und meistens sogar noch aus.
Erst wenn er ca. 40-50 Grad hat läuft er wieder vernüftig.
Weis einer von euch vielleicht was das für ein Problem ist. Hatte ihn gestern in der Citroen-Werkstatt und die sagten sie wüssten nicht was er hat. Toller SERVICE. (Den Drosselklappenstellmotor habe ich schon neu)
Bin für jeden Tip dankbar. Vielen Dank!
Surfimaster
Evtl mal den hellblauen 2-ploigen Temperaturfühler unterm Zündverteiler erneuern, passt auch von Corsa und Co.... Rü
Wo sitzt der denn genau. In der nähe vom Luftfilter bzw. Drosselklappenstellmotor?
Das hat leider nichts geholfen. Hat vielleicht noch jemand anderes eine Lösung.
Wäre echt Super!!
Danke
Zu dem haben sie keine Verbindung bekommen, da ein ´89 Baujahr (haben die zumindestens gesagt)
ACCM Norbert Biedermann
bei mir wars Zündmodul. Bei mehreren ax. Gibs günstig bei meisen, im freien Handel doppelt so teuer. mfg norbert
Sind die den blöd?
Jeder .... kann den fehlerspeicher auslesen, fahr in eine anderer Cit oder peugeot werkstatt
  • 4 Wochen später...
ACCM Oliver Reik
Hi!
Oxygen postete
Sind die den blöd?
Blöd sind die wohl nicht.
Ich habe einen BX14 und habe mir extra so ein "Blinkauslesegrät" gebastelt.
Funktioniert hat das auch tadellos. Allerdings kann man bei der Mono-Jetronic praktisch nichts auslesen.
Ansonsten habe ich exakt das gleiche Problem wie "Surfimaster" und werde mich die Tage konventionell
mit dem Multimeter ans Werk machen. Von der Logik her würde ich auch auf den Temperaturfühler tippen,
weil er bei Betriebstemperatur (fast) normal fährt, allerdings würde das eher auf ein zu mageres Gemisch hinweisen,
was dann aber wieder überhaupt nicht zu meinen 13!!! Litern Verbrauch und den dunklen Zündkerzen passt.
Grüße,
Oliver
mit diesem Gebastelten Blink teil kann man auch den ax auslesen!!!
das sagt dir dein Fehler und du bist glücklich!!!
