meine Heizung an meinem XM 2,0 i Bj. 90 wird nicht warm. Rücklauf aus dem Wärmetauscher ist gerade mal lauwarm, Zulauf heiß.
Ich denke der Wärmetauscher ist zu, oder hat noch jemand der Experten eine andere Idee?
Danke im Voraus.
Gruß.
Jürgen
Es könnte auch Luft im System sein, die den Durchfluss behindert.
Aus der Entlüfterschraube am Zulauf zur Heizung kommt nur Wasser, würde jetzt mal Tippen dann sollte auch keine Luft drin sein, oder?
einfach den heizungskühler ausbauen, entkalker rein und einwirken lassen.
dann mit heissem wasser solange durchspülen , bis die rippen wieder heiss sind.
(aber nur, wenn er nicht undicht ist)
Mit " einfach den heizungskühler ausbauen, " meint uwekolb folgendes: :-((
Nein, beim XM ist der Wärmetauscher etwas unkomplizierter auszubauen. Das Armaturenbrett kann drin bleiben
Gruß Marcel
... etwas unkomplizierter auszubauen...
Gruß Marcel
Etwas sehr viel umkomplizierter! Geradezu ein Spaziergang.
Spitzenwerte sind 10 Minuten....:):):)
Oh, kleiner Irrtum meinerseits !
