Problem zündungsplus erst nach hoher Drehzahl
Hi:) ich habe ein Riesen Problem in meinem saxo 97. das zündungsplus kommt erst nachdem ich die Drehzahl einmal richtig hochgedreht hab. Der Lichtmaschinenregler wurde schon von mir gewechselt. Problem 2: meine innenlüftung funktioniert nur auf Stufe 3. der Stecker wurde auch schon gewechselt . Der Wagen hat keine Klima. Würde mich Mega über Hilfe freuen!!! Danke beste Grüße Chris
ACCM Visamarkus
Wie kann der hochdrehen, wenn er kein Zündungsplus hat? Dann dürfte er doch gar nicht laufen???
Mess doch mal die Batteriespannung direkt nach dem Starten.
Die sollte bei laufendem Motor über 13V liegen.
Tut sie das nicht, hat die Lichtmaschine ein Problem.
Sonst liegt es wohl am "Motor läuft" Relais.
Torsten
