C 6 AHK - muß die Stoßstange in jedem Fall ausgeschnitten werden ?
Andreas Strunk
der HDI 240 darf 1.750 kg ziehen.
Der Benziner darf 1.700 ziehen habe ich gerade im Schein nachgelesen. Damit kann man aber auch keinen beladenen Autoanhänger ziehen.
@fantaweather,
ich habe gerade kurz gezuckt, hänge aber daran, daß die Kupplung nur bis max 1.600 kg zugelassen ist wenn ich das richtig sehe. Und dann steht da was davon, daß sie nicht für den 3 l V6 geeignet ist, damit wird ja dann wohl der HDI 240 gemeint sein oder?
Der HDI 240 hat eine andere Auspuffanlage, die mit Endrohren links und rechts. Es könnte sein, dass es da Abweichungen hinsichtlich der AHK gibt.
Gruß Jan
Sind die 1750kg bei dir im Schein eingetragen? Ist das mit Lastübertragung, sodass das zulässige Gesamtgewicht des C6 nicht ausgenutzt werden darf?
In den Datenblättern kann ich nur die 1620kg finden: http://www.mobilverzeichnis.de/index.php/citroen/citroen-c6/preislisten-citroen-c6/file/1546-preisliste-citroen-c6-52011
In den bei Citroen abrufbaren Anleitungen vom C6 ist der 240 leider nicht aufgeführt. Für die anderen Motorisierungen variieren die Angaben zu den Anhängelasten teilweise.
Die 3.0i, 2,2 HDI und 2,7 HDI werden mit 1400kg gebremst und mit 1700kg mit Lastübertragung angegeben. In den älteren Anleitungen wird der 2.2 HDI sogar mit 1600kg angegeben. Teilweise werden auch Werte für 12%/10%/8% Steigung angegeben werden, dabei wird für den 2,7 HDI durchgehend 1400kg angegeben.
Bei den Angaben im Schein immer drauf achten ob ein Zulässiges Zug-Gesamtgewicht angegeben wird. Ich gehe davon aus, dass z.B. bei fantaweather eins angegeben ist und die 1700kg bei ihm eben mit 300kg Ladungsübertragung angegeben sind. Sprich Zuggesamtgewicht - maximale Anhängelast = Zulässiges Fahrzeuggesamtgewicht - 300kg (3671kg-1700kg = 2271kg-300kg = 1971kg) heißt also da bleiben nur noch 80kg Zuladung.
Ich denke sowas übersieht man schnell wenn man nur auf die maximale Zuladung achtet, der ein oder andere ist sich der Problematik vielleicht nicht bewusst.
