Kunststoffhalblager AFS-Gestänge
DonnerXM
Bei meiner ACTIVA sind die Plastiklager der Anlenkung des AFS-Korrektors, welche die Stangen ca in Höhe des hinteren Querlenkerlagers aufnehmen und als Drehpunkt agieren ausgeschlagen.
Hat jemand noch welche?
Kann mir jemand sagen, unter welcher Teilenummer diese Dinger geführt werden?
Oder hat gar schon jemand den Versuch unternommen diese Dinger evtl aus Metall nachfertigen zu lassen, bzw macht das überhaupt Sinn?
Hier noch ein Bild dieser Dinger in verbautem Zustand:
Martin
Hey,
der Spaß kostet für beide Seiten rund 25€ beim Freundlichen. Nummer 527360.
Aus Metall wird man die wohl nicht fertigen, da die Abnutzung der Führungsstangen ja dann noch größer wird als es jetzt schon ist. Interessanter wäre es die aus einem härteren PU zu machen.
Gruss
Ich meine mich zu erinnern keine zehn Euro dafür gezahlt zu haben.
Gruß Daniel
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Das Plastikmaterial ist völlig ok, es hält recht lange und ich hab an den Stahlstangen noch nie Verschleiß messen können. Ich selbst hab mir mehrere Sätze der Plastelager beiseite gelegt, man sollte sich eindecken solang es sie noch gibt.
  • 2 Jahre später...
Hab hier gerade so eine Stahlstange ausgebaut.
Wollte eigentlich nur das Kunststofflager tauschen (gibts noch!), aber hier ist deutlich Verschleiß am Stahlgestänge. So werde ich das Spiel natürlich nicht wegkriegen. Hat das wenigstens etwas Sinn nur neue Lagerschalen und Dichtungen einzubauen, oder ist das nur Schade um die Lager?
Hab gerade im anderen Thread
gelesen, dass es Nachbauten beim franz. ACTIVA Club gibt. Hat das jemand nen Draht zu den Leuten?
Ja, der Activa-Club France fertig die Stangen nach, denn die sind meines Wissens NFP. Für die Kunststofflager gabs auch eine Quelle, die diese nachfertigte. Infos bei Facebook oder beim Activa-Club in Frankreich.
Fred
