Servopumpe tauschen incl. Ölwechsel
Hallo, ich muss wohl meine Servopumpe tauschen.
Fahrzeug Jumper 2.0 HDI Bj. 2002
Motor: DW10TD
Laufleistung 290000Km
Grund: Beim lenken im Stand hat die Servolenkung offters mal aussetzer, bei vollem Lenkereinschag egal ob rechts oder links luchtet die Batterielampe im Amarurenbrett und von rechts aus dem Motorraum kommt ein Quitschen. Vermutte das dass Quitschen von der Servopumpe kommt da sich das Geräusch bei Lenkereinschlag verändert.
Da ich in der Suche nicht Fündig geworden bin
Hier nun meine Farge:
Ist beim Tausch der Pumpe irgend etwas besonders zu beachten, wie wird Die Servolenkung entlüftet, ist das überhaut nötig?
Wieviel Servo Öl brauche ich für einen Komplettwechsel?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Gruß Helmut
ACCM Stefan mit BX
ich würde mir erstmal den keilriemen und dessen spann- und umlenkrollen prüfen!
genügend öl ist z.z. drin?
Ja ngenügend Öl ist drin, aber schon so alt wiedas Auto.
Der Riemen ist recht Neu und richtig gespannt( Citroen Werkstatt) und die Spannrollen sind auch alle in Ordnung.
Meiner meinung nach kommt das Quitschen von der Rimmenscheibe der Servopumpe bzw. dessen Lager.
Begründung:
Das Quitschen ist da sobalt ich den Motor starte, wenn ich im Stand das Lenkrad einschlage also lenke verändert sich das Quitschgeräusch bei etwa einem drittel Einschlag ist es fast nicht mehr zu hören. Sobal ich das Lenkrad aber nur einen zentimeter weiter bewege wird das Quiutschen wieder lauter.
