Hilfe! Seit ein Kollege mit meinem C5 gefahren ist, funktionieren die el. einklappbaren Aussenspiegel nicht mehr. D.h. wenn ich den Wagen abschliesse, bleiben die Spiegel aussen.
Ich habe nun in der Bedienungsanleitung gelesen, dass man länger auf den Einstellknopf für den Aussenspiegel drücken muss und dann wird das System wieder aktiviert. Irgendwie klappt das bei mir aber nicht, bzw. mache ich wahrscheinlich etwas falsch.
In welcher Stellung müss der Zündschlüssel für die Programmierung sein?
Danke für einen hilfreichen Tipp und freundliche C5-Grüsse aus der Schweiz
Markus
ACCM Helmut Bachmayer
also ich habs bei meinem schwiegersohn ( F LX 98 )genau nach anleitung gemacht und es hat geklappt. gruß der bachmayer
Hallo Helmut
In der Bedienungsanleitung steht leider nicht, in welcher Position der Zündschlüssel sein muss .... kannst du mir hier helfen?
Danke
Markus
Ich würde schlicht und ergreifend die Taste bei laufendem Motor etwas länger nach hinten drücken.
Hallo Robert
Danke für den Tipp. Das war's dann auch ;-)))
Nun funktionieren meine einklappbaren Spiegel wieder.
Gruss
Markus
  • 4 Monate später...
Hallo alle,
andere Frage zu einem ähnlichen Thema:
In der Anleitung steht auch, daß man die Spiegel auch bei laufendem Motor "manuell" anklappen kann, um z.B. durch enge Einfahrten zu fahren. Ich habe das aber noch nicht hinbekommen (Schalter in Mittelstellung lange drücken). Geht das bei Euch und wenn ja, was mache ich falsch? Hätte es schon zweimal brauchen können.
Peter
Hallo Peter P.
ich habe es durch Zufall herausgefunden, der Spiegel-Wahlschalter l/r muß in seiner Mittelstellung nach hinten gezogen werden zum an- und auch wieder ausklappen...
wurzel postete
Wow!! Wer hinsehen kann, ist im Vorteil: Da ist tatsächlich auch ein kleines Pfeilchen, das in die richtige Richtung zeigt (*schäm*). Wenn es jetzt auch noch in die deutsche Übersetzung des Handbuchs dringen würde, daß statt "drücken" dort "ziehen" stehen müßte... ;-)
Vielen Dank für den Tip!
Peter
