Krämpfe kriegen...
Citroen SM
Ist mir beim Picasso auch passiert. Beim auseinandernehmen fiel mir dann das komplette Teil auseinander und Feierabend! Solange niemand ein Ersatzteil anbietet, hab`ich eben ein 4-Plätzer...
GT
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Das gleiche hatte ich an meinem XM, als ich mal den Gurtaufroller abgeschraubt hatte. In dem Gurtroller ist eine Kugel, soweit ich noch weiß in einer seperaten Ausbuchtung. Diese Kugel blockiert das Gurt abrollen. Diese Kugel aber nicht entfernen, ist wichtig bei Fliehkraft. (Starkes abbremsen; Gurt blockiert, ohne Kugel kein blockieren)
Das kann passieren wenn der Gurt zu weit aufgerollt ist.
Bau den Gurt noch mal aus , nimm in in die Hand und wackel damit mal bischen rum beim anziehen.
Das hat bei mir funktioniert. Und den Gurt am besten gleich irgendwie fixieren dass er nicht mehr ganz aufrollt bevor er eingebaut ist.
Das kann passieren wenn der Gurt zu weit aufgerollt ist...
genau. probier durch ein kleines stück weiter aufrollen die klinke lösen. diese is jetzt verspannt und kann darum nicht auskuppeln. wenn du ein gaaanz kleines stück die rolle weiterzusammendrehst wird die klinke entlastet...
Hallo Zusammen,
habe ein ähnliches Problem, meine Gurte rollen nach dem Ausbau zwar noch aus, aber nur wenn der Wagen mit der Vorderseite bergab steht, kann mich also immer erst anschnallen, wenn es bergab geht, und dass bei der Fahrer und Beifahrerseite, hatte noch mal nachgeschaut, ob alles so eingebaut war wie vorher, konnte aber keinen Fehler feststellen. Kann jemand helfen. Danke Gruß Markus
ACCM Claude-Michel
Wenn der Aufrollmechanismus nicht die richtige Lage hat, blockiert die Kugel das ausrollen. Ein leichtes Kippen verhindert das ausziehen schon.
Für das tauschen der Lautsprecher könnte ich Dir einige Ratschläge und Bilder vom Material was benötigt wird zukommen lassen. Hab bei meinem vor kurzem die Lautsprecher durch neue ersetzt. Was für ne erlösung das Geschäter nicht mehr zu hören. Lol
Stimmt eigentlich. Früher gab`s hinten auch keine Fesseln und so wie`s aussieht, hat die Menschheit nicht nur überlebt, sondern sich rasant vermehrt. :)
