von meiner AX-LIMA (AX 1,1 - 1991 ) ist das Kabel zum ? unterbrochen, lädt also nicht. Bei meinem BX klare sache Batterie-Anlasser-Lima. Da ich Schaltpläne nicht richtig lesen kann sowie auch am AX nicht direkt zu verfolgen ist wohin das
LIMA Plus Kabel läuft und endet bin ich ratlos. Anderseits die Frage kann ich nicht einfach wie beim BX auf neuen Wegen die Lima direkt an die Batterie anschließen ?
Gruß von einem Ü 60 Citroen Mann
dazu müsste man wissen wann der AX genau gebaut wurde, denn ab 7/91 gab es neue Schaltpläne.
Amiga1
Hallo Amiga 1,
erstmal Dank für Dein Hilfsangebot, mein AX ist am 28.06. 91 gebaut und erst am 01.12.92 zugelassen worden es ist die neue Version mit dem anderen Armaturenbrett. Die Kabelbäume liegen ja schwer erreichbar hinter dem Motor.
Dazu für mich als Laie die Frage warum beim AX nicht so einfach wie beim BX Diesel der direkte Weg LIMA - ANLASSER - BATTERIE.
Gruß vom Citroen Rentner
kannst du mir sagen von welchen Stecker das ausgeht, denn Entscheidend für die Fehlersuche und das Arbeiten mit den Schaltplänen, sind die Steckverbindungen, denn jede Steckverbindung ist Nummeriert, und sei sie noch so Klein aufgedruckt, oder verbirgt sich unter eine Gummiabdeckung, soweit ich das auf den Schaltplan sehe müssen von deiner Lichtmaschine 2 Kabel abgehen, ein Schwarzes und ein Transparentes, das Schwarze geht zum Anlasser, und von da aus zu Batterie. Das Transparente geht zum Kombi -Instrument und dann direkt in Sicherungskasten, auf den Stecker müsste 14N2 Stehen, das heißt : Pin 2 an Schwarzen 14poligen Mehrfachstecker. Um die Verwirrung Komplet zu machen, in Sicherungskasten ist es die Steckverbindung 2B1: pin 1 an Weißen 2poligen Mehrfachstecker.
Wie du liest hast du recht: Lima - Anlasser - Batterie
Amiga1
Hallo Amiga 1
kurze Endmeldung, wohl nicht unbedingt ideal ein dickes Dauer plus Kabel mit etlichen anderen in ein Wellrohr-Kabelbaum mit angequetschten Zu und Abgängen oder Iso Band Umwickelungen ab Werk zu legen und dann auch noch das
Ganze von vorn bis hinten umzu zu legen. Hab jetzt den kürzeren Weg vorne entlang zur Bat. genommen
Gruß, Dank und Ende in dieser "Sache" rostman
