ich habe jetzt bei meinem Citroen Xsara Picasso das CD-Radio gegen ein anderes von Pioneer ausgetauscht und dabei auch die Anleitung aus diesem Forum verwendet (Bordcomputer auf Uhrzeit, Lautstärke runter, dann Radio wechseln).
Zuerst schien es auch korrekt geklappt zu haben und der Bordcomputer läuft auch mit den neuen Radio, aber immer wenn ich das Radio am Aus-/Ein-Schalter ausschalte ertönt nach ca. 30 Sekunden mehrmals ein Signalton und dann ist der Bordcomputer verschwunden und bleibt auch verschwunden. :(
Gibt es da noch einen besonderen Trick?
Ist es egal, ob die Lautstärke vorm Wechseln am CD-Radio oder Fernbedienung runtergestellt wird? Muß die Zündung dann beim Wechseln anbleiben? Irgendetwas was ich vielleicht nicht beachtet habe?
Über Tips wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße,
Das Problem wird sein, daß Dein Radio immer noch im Multiplex-System integriert ist. Am besten am Stromversorgungsstecker des Radio´s die kabel die du nicht brauchst abtrennen und abisolieren. Dann sollte das funzen.
Welchen Zusammenhang das mit der Anleitung haben soll kann ich mir nicht erklären, du kannst das Radio meinetwegen auch vorher auf volle Lautstärke haben, was sollte das für einen Einfluß haben???
Xsara-Fan postete
Diese Anleitung hatte ich von diversen Stellen bekommen, unter anderem hier.
Sah irgendwie so aus, als wäre es wichtig...
