X1: Gebläse lässt sich nicht/schlecht regulieren - Gebläsebeleuchtung defekt
Hallo an Allen!
Ich habe folgendes Problem, vielleicht hätte Jemand eine Idee was es sein könnte.
Das Gebläse lässt sich sehr schlecht regulieren: Wenn man nicht auf Auto sondern manuell die Luftströmung zu regulieren probiert läuft das Gebläse zunächst eher sehr lahm. Man kann dann fast die ganze Strecke mit dem Regler laufen ohne das etwas passiert, und kurz vor Maximum wird die Strömung sehr laut und stark. Wenn man den Regler ganz langsam schiebt, findet man sogar eine Stelle wo diese beiden Extreme ohne weitere aktive Reglerbewegungen sich abwechseln (in wenigen Sekunden- Takt). Any Ideas? Wo könnte das Problem liegen und wie zeit- und kostenaufwendig ist es zu beheben (wenn man Pech hat muss man das halbe Auto auseinandernehmen um an das Gebläse zu kommen...)
Zudem ist die komplete Klimaautomatik- und Gebläsebeleuchtung defekt: ob es in Zusammenhang mit dem o.g. Problem stehen könnte? Alternativ ob das an einer event. defekten Sicherung liegen könnte oder ob der Mechaniker der das Kassetenradio entfernt hat (sofot nachdem ich das Auto vor 2 Jahten kaufte) und ein anderes gebaut hat einfach vergessen hat eine Leitung zu verbinden?
Ich freue mich für jede Antwort!
Lefti
