nach GSA, DS, Xantia und neben einer Ente würde sich ein Visa nicht schlecht machen und so war ich mir heute einen Visa EZ 85 mit 58000km auf der Uhr anschauen und probefahren. Soweit alles bestens, ABER der 4 Gang springt raus. Wenn man den Schalthebel festhält und die Kupplung kommen läßt bleibt er auch mal drin, aber nur kurze Zeit..... grrrr. Vermute mal Synchron-Ring hinüber oder gibt es noch eine andere Möglichkeit? Ist übrigens der 2 Zylinder Visa.
Selbstverständlich sind auch Tipps und Kostenschätzungen herzlich willkomen oder hat gar noch einer einen Visa günstig anzubieten ???
Ach so der ältere Vorbesitzer meinte, der 4 Gang ging erst seit einem Kupplungswechsel nicht mehr rein bzw würde nicht halten und der Mechaniker hätte gemeint, er hätte eine Scheibe vergessen, mhh ?? klingt seltsam oder?
Volker
Hmm, könnte sein dass eine Scheibe an der Befestigung des Schaltgestänges am Schaltstummel des Getriebes gemeint ist. Das muss beim Kupplungswechsel gelöst werden. Weil an dieser Stelle sehr kleine Schaltwege herrschen (deswegen wird die 2-Zyl.-Visaschaltung mit zunehmender Laufleistung auch sehr hakelig) kann es sein dass wenn die Befestigung nicht sitzt manche Gänge nicht ganz reingedrückt werden können. Wundert mich nur dass es der vierte ist weil bei dem nur in eine Richtung geschaltet wird.
Gruß, Otto
