Welche Felgen/Reifenkombi passt auf`n Xantia
In erster Linie würde mich interessieren ob ich 7x17 et25 Alus draufbekomme ohne das etwas schleift ?
Als nächstes wäre Interessant welche Reifengrößen montiert werden können, ohne das irgendwelche Kotflügelkanten umgelegt oder Radhäuser gezogen werden müssen und das der Abrollumfang noch im Toleranzbereich ist.
Interessant wäre dies auch zur Felgenröße 7,5x17 et35 und 7x17 et11 zu wissen.
Fahrzeug ist in diesem Fall ein X2 Break 2,0 16V.
Als nächstes steht die Frage im Raum, ob man nicht eine Liste erstellt und dauerhaft irgendwo oben anpinnt bzw. in CitDocs verewigt wo Rad / Reifenkombis hinterlegt sind die Problemlos passen ?
Bearbeitet von krussi
Hier hast du schon mal eine Rad/Reifenkombi 215/40R18 89H Felge 7Jx18H2 ET25 ohne Spurplatten Gruß Jörg
Wobei ET25 vor allem hinten zu tief im Radkasten und bei angegriffenen Schwingenlagern innen schleifen kann.
Faustregel: bei 7zoll Breite geht alles zwischen ET 10 und ET 18 und in deinem Fall 225 45 17
Gesendet von meinem angebissenen Apfel.
Ich hab ET25 drauf, allerdings noch mit 12er Distanzscheiben dazwischen. Anders würde das vielleicht auch gehen, sähe aber bescheiden aus ;)
also könnte man z.b. auch bedenkenlos et40 nehmen und 25mm Spurplatten verbauen um auf Xantia konforme et15 zukommen.
Na gut, danke schonmal für die Hinweise.
Was haltet ihr von obengenannter Idee mit der Felgengrößendatenbank ?
Für die Paar Infos extra eine DB oder sonst was anzulegen, halte ich für etwas überzogen ;)
Man muss nur 2 Minuten googeln und findet die nötigen Infos hier im Forum
Ich hab 7,5" x 17" ET18 mit Bereifung 225/45 R17 drauf, Spurverbreiterung ist nicht nötig und auch sonst keine Arbeiten am Radhaus...
  • 3 Monate später...
Noch ein extremer Fuß : 225/40R18 92V Felge 7 1/2 x 18 ET 16.
Hinten passt kein Finger zwischen Reifenflanke und Radhaus.
Einzelabnahme 60 Euro.
Gruss Hans
