elektrischer Außenspiegel lässt sich nicht mehr verstellen
seit kurzer Zeit lässt sich der rechte Außenspiegel meines Xantia Kombi Bj. 1999 nicht mehr verstellen. Früher konnte man ihn komfortabel von innen von der Fahrerseite aus elektrisch verstellen. Jetzt ist er fixiert ganz links. Scheint so, als würde der Motor noch gehen. Aber irgend etwas muss innen wohl ausgehängt sein.
Weiß jemand, was das sein könnte und wie man der Sache effektiv beikommen kann?
Vielen Dank schon mal und schönen Gruß aus Freiburg von
Stefan
bewegt sich denn der Motor noch, also hörst du ihn surren bei Betätigung, oder ist einfach alles still? Wenn alles still ist, würde ich auf Kabelbruch in der Türdurchführung tippen. Wenn der Motor noch tut ist in der Tat die Verstellung hin. MW. tauscht man dann am einfachsten den Spiegel.
Arne
Hallo Arne,
vielen Dank für die Antwort! Der Motor bewegt sich noch. Er ist deutlich zu hören. Gibt es denn Kabelbruch auch in der Türe? Jetzt reicht es langsam mit Kabelbrüchen beim Xantia. Ich habe in der Heckklappe schon beide Kabelbäume renoviert (und Scheibenwischer repariert und ZV...).
Du schreibst: man tauscht am besten den Spiegel. Wie geht man da vor? Ich hätte gedacht, da kann man was reparieren, weil der Spiegel vielleicht nur "ausgehängt" ist. Ich habe aber keinerlei Ahnung, wie es dahinter aussieht. Vielleicht ist ja auch was abgebrochen?
Stefan
