brauche dringend Hilfe. Habe Motor XM 2.0 umgebaut,und alle Kabel korrekt wieder angeklemmt.
Der Motor dreht, springt aber nicht an.
Die Benzinpumpe und die Zündung bekommen kein Signal.Die Pumpe ist OK.
Ich vermute einen Kabelbruch.
Falls es ein Kabelbruch ist,welches muß ich dann überbrücken?
Bin für jeden Tip dankbar
Gruß macke
Probiere natürlich immer weiter irgendwelche Sachen aus.
Habe heute festgestellt,wenn ich mit dem Schraubenzieher die Relais der Zündung und der Benzinpumpe überbrücke, läuft der Motor solange bis er "keine Luft" mehr bekommt.
WARUM?
Gruß macke
Im V6 gibt es ein Kabel unter der Batterie das in verbindung mit der wegfahrsperre steht. Falls Du eine Wegfahrsperre hast (die mit den tasten in der Mittelkonsole) liegt es vielleicht da dran
