einparkfunktion rechter außenspiegel
ein freundliches hallo aus österreich,
mein name ist siegfried und ich bin seit rund drei monaten glücklicher besitzer eines schwarzen 99er xm 2,5td exclusive deutschen ursprungs. davor hatte ich genau denselben xm in der österreich-ausführung. beim „österreicher“ verstellte sich der rechte rückspiegel bei einlegen des rückwärtsganges automatisch, um die bordsteinkante besser sehen zu können. mein „deutscher“ freund tut das nicht.
und nun zu meiner frage: gibt es bei der deutschen version diese Funktion generell nicht, oder ist sie bei mir kaputt? könnte es sein, dass ich die funktion erst aktivieren muss? wenn ja, wie mache ich das?
ich danke euch für euer feedback! :-)
glg siegfried
AFAIK gab es den absenkenden/indexierbaren rechten Rückspiegel nur als Option beim Elektropaket.
Hallo Siegfried!
Der indexierbare Aussenspiegel war Serie beim Exclusive auch in D (94er und 95er Prospekt und ich vermute, beim 99er wurde das nicht gestrichen).
Es kann sein, dass die Neigung beim Rückwärtsgang nicht eingestellt wurde. Wie das geht, steht in der Betriebsanleitung.
Rückwärtsgang einlegen, dann den Spiegel auf der Beifahrerseite in die gewünschte Position stellen, Rückwärtsgang raus und der Spiegel muss wieder in die Ausgangsposition zurück kommen und bei erneutem Einlegen der Rückwärtsgangs sich dann automatisch absenken.
Tut er das nicht, ist das Teil wohl kaputt. Soll auch schon vorgekommen sein, ich weiß aber nicht mehr, ob da ein Steuergerät dafür zuständig ist. Wahrscheinlich schon!
Schöne Grüße,
Thomas
Zumindest beim Xantia gibt's ein Steuergerät und man kann es per Lexia auslesen.
Gesendet von meinem angebissenen Apfel.
danke für eure prompten antworten!!! :-)
ob die einstellung funktionieren wird, werde ich heute noch ausprobieren. ihr bekommt auf jeden fall bescheid!
glg siegfried
Nur X2 oder auch X1 von 96?
danke, thomas --> es hat genauso funktioniert, wie du es beschrieben hast! :-)
der indexierbare rückspiegel funkt jetzt so wie er soll.
glg siegfried
Die Technik ist identisch, keine Änderung beim X2.
Perfekt!
