Hallo, bei meinem C5 kommt es ab und zu vor, daß die Fenster vorne plötzlich von allein ein Stück herunterfahren. Wenn sie wieder geschlossen werden, fahren sie immer wieder runter. Erst nach dem Abklemmen der Batterie kann ich alles neu initialisieren und dann gehts wieder. Das Fahrzeug ist 08.2001 zugelassen und hatte so weit ich weis noch kein Softwareupdate. Ist dieses Problem bekannt oder bin ich ein Einzellfall? Auch wenn die Fensterheber mit der Fernbedienung aktiviert werden, tritt es manchmal auf. Wer kennt sich aus? MfG Ingo
ACCM Siegfried Faron
Hallo Ingo,
mein 2001'ser C5 muckte auch mal in ähnlicher Weise, Fenster knackten beim
Hochfahren in die Endposition und wenn es Anfing zu regnen und die halb
geöffneten Fenster sollten eigendlich geschlossen werden, fuhren
die Fenster erstmal ganz nach unten und wurden dann erst geschlossen.
Die Lösung war bei mir diee Neuprogrammierung der Endposition und seit
dem habe ich keine Probleme mehr.
Dein Problem sieht doch eher nach einem Software oder Sensorproblem aus,
ob es eine Software-Update gibt und ob das den Fehler beseitigt weiß ich
leider nicht, Du solltest in Deinem Fall auf jeden Fall die Werkstatt aufsuchen.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass dein C5 seit 08/01 noch kein Software-Update verpasst bekommen hat. Seit Beginn der Produktion hat es mehrere Updates gegeben, und dein Auto war sicher inzwischen mal in der Werkstatt. Meiner jedenfalls (EZ 09/01) hat mehrere Updates bekommen, zuletzt vor ein paar Wochen. Ich hab's hier allerdings schon mal geschrieben: Ich hatte lange keine Probleme mehr mit den Fensterhebern. Erst nach dem Update (!) zickte die Scheibe wieder rum, was bei meinem Auto bedeutet, dass sie beim Hochfahren kurz vor Schließen wieder umkehrt. Ich unterbreche dann dieses Spiel, und nach einigen Versuchen ist das Fenster dann geschlossen. Wie schön waren doch früher die affenscharfen Klappfenster der Ente. Fluxus.
Dieses Problem ist tatsächlich nur mit dem abklemmen der Batterie und dem neuinitialiesieren der Fensterheber wegzubekommen. Unter normalen Umständen macht man das aber sehr selten,..
Danke für die Antworten. Zum Thema Update: Erstzulassung 08.2001, gekauft 08.2002. Da ich selbst vom Fach bin,mache ich alles selbst.Garantieleistungen waren noch nicht nötg,bis auf defekte Zündspulen.Konnte ich aber selbst einreichen. Kann nur kein Update aufspielen,daher noch das erste.
MfG Ingo
