Lautes Quitschen nach Zahnriemenwechsel bei einem X2
Hallo
Ich hab da mal eine Frage :
Letzte Woche wurde bei meinem Xantia 1,8 16v X2 der Zahnriemen gewechselt , zusätzlich auch noch eine Riemenscheibe.
Jetzt quitscht mein X2 beim Fahren.
Hat das was mit dem tauschen des Riemens zu tun , oder ist das schon wieder ein neues Problem ??
Wäre nett wenn einer von euch helfen könnte.
Lg Petra
Wurde bei der Aktion die Wasserpumpe auch ersetzt?
ja die und auch die Spannrollen , habe es in einer Citroen Werkstatt machen lassen
lg
Dann lass die Werkstatt nochmal gucken. Du mußt ihnen ja 2x die Möglichkeit geben nachzubessern.
Kann sein, daß der neue Riemen z. B. am Plastikschutz schleift.
Es kommt auch vor, daß die neue WP Geräusche macht. Manchmal gibt es sich, manchmal geht sie innerlich kaputt oder läuft aus.
Dann werde ich da morgen noch mal hinfahren und nachfragen
lg
