Benzindampfabsaugung BX 14
Hallo, mal ne Frage zur Benzindampfabsaugung an meinem BX 14 TGE mit TU Motor.. Da ist ja der Schlauch von der Ansaugbrücke zum Tankeinfüllstutzen. Im Schlauch ist ein Ventil in der Nähe der Einspritzung. Diese Ventil ist Stromlos offen, also wenn der Motor aus ist. Startet man den Motor ist das Ventil unter Spannung und Zu. Dann kann es ja nicht absaugen. Was ist der Sinn dieser sogenannten Benzindampfabsaugung? Oder ist da was nicht in Ordnung....
Gruß Rainer
Wenn alles in Ordnung ist dachte ich das es angetaktet wird, wenn die Gemischbildung aber nicht stimmt, dann kommt das Ding durcheinander, so wars bei meinem 205.
Das Ventil hat ständig geklackert und das Auto hat geruckt, erst nach Tausch einiger Komponenten hats dann mal funktioniert ,was es letztendlich war konnte ich nicht feststellen
Getaktet, das macht Sinn. Ich werde da mal messen, was es so tut wenn ich fahre.
Gruß Rainer
