macht bei meinem seit kurzen etwas merkwürdige Geräusche beim betätigen,
so als wenn da ein Bowdenzug etwas aufröselt und bald nachgibt.
Hat ja bestimmt schon mal wer die Verkleidung abgehabt, ist das ein Zug oder ne Stange,wäre nicht schlecht das vorm Ausbau zu wissen, Ersatz zu beschaffen.
Gruß Mario
beim Xantia ist das eine Stange, beim XM vermutlich genauso.
Arne
Hi, richtig. Beim XM sind es Stangen.
mfg Daniel
Danke,
dann sollte es sich wohl mit etwas "Schmieren" beheben lasen.
Gruß Mario
Wenn das Geräusch ein "rappeln" ist, dann liegt es am Motor. Auf meiner Homepage wirst du fündig...
Nein kein Rappeln,
wenn ich von innen den Öffner betätige, spürt man dabei ein leichtes Schaben Kratzen Knirschen.
Gruß Mario
ACCM Jan Goebelsmann
Die Stange wird möglicherweise irgendwo von einem Plastiknippes geführt oder auf 'Abstand' gehalten.
Das blöde ist: um da dran zu kommen, muss die Türverkleidung ab, der Schaumstoff....... - naja, Tür eben.
Dafür sind die Clipse etwas stabiler als beim CX. Aber nur etwas. Auch diese brechen, oder sogar die Verkleidung an ihrer statt.
Jan
Jan
Wie ich bei meinem XM die Lederausstattung einbaute, brachen mir die Clipse (beim auszubauenden Teil), auch bei den zwei Schlachtern brachen sie, als ich Anleitungen wie "mit einer Holzspachtel etc. unterhebeln" etc. befolgte . Dann habe ich einen Tipp - ich glaube es war in den Citdoks - befolgt: natürlich alle Schrauben ab und wenn die Verkleidung nur mehr an den Clipsen hängt > mit der Faust, geht auch mit der flachen Hand, von unten nach oben Richtung Rückspiegel schlagen!
Und siehe da es funktionierte. Sogar ohne großen Kraftaufwand. Ich habe nun schon ein paar Türverkleidungen ohne Abbrechen auch nur eines Clips ab- und wieder anmontiert nach dieser Methode!
Nur als Tipp!
Danke, das klingt gut!
Darf ich vermuten: die Clipse setzen sich, und das Losbrechmoment steigt mit der Zeit. Mit dem Schlag wird das in die richtige Richtung überwunden, der Rest ist dann wieder wie konstruktiv gedacht.
Plaste wird ntürlich irgendwann spröde, aber zerstörerisch dann wohl erst später.
Wie schön: in diesem Forum kommen immer wieder schöne Tips auf!
Jan
