Nach dem Starten geht mein Motor aus
Nach dem Starten, Xantia 2.0, 8V geht mein Motor an danach wieder aus.
Es richt nach Benzin. Nach 10 Minuten lässt sich der Wagen nicht mehr starten.
Eckdaten: Starter läuft, alle Kontrollichter sind an, vor einiger Zeit ist er mal stehen geblieben, liess sich aber wieder starten.
Jg. 95, 382000Km.
Ich liebe den Wagen!!!!!!! und möchte nicht weg haben!
Was kann es sein?
Bela
Vielleicht ein Problem mit der Wegfahrsperre?
Evtl. Benzinpumpe ? Vielleicht im Zusammenhang mit der schon oben erwähnten Wegfahrsperre.
Ein Wegfahrsperre habe ich Gott sein Dank nicht mehr, die Pumpe werde ich testen.
Vielen Dankt für die Tipps.
Bela
Schau bzw horch mal ob beim Schlüsseldreh auf Zündung Du ein Surren von hinten rechts hörst.
Ich mutmaße mal das die Pumpe unter der Rücksitzbank sitzt.
Wenn der Wagen nicht startet und kein Surren zu hören ist weißt Du zumindest schon mal das es an der Pumpe oder den Stromleitungen liegen kann.
Evtl sogar direkt am Zündschloß.
Das klingt doch aber eher nach Zündung. Er schreibt das es nach dem Startversuch nach Benzin riecht.
Sent from my LG-E900 using Tapatalk
W3enn Du gestartet hast, geht der Motor dann nur im Leerlauf aus oder auch wenn Du Gas gibst?
Im ersten Fall dürfte der Leerlaufsteller der Übeltäter sein.
Im zweiten Fall habe ich bei dem gleichen Problem den Kabelbaum rechts zum Steuergerät abgenommen, die Kontakte gereinigt (obwohl sie optisch völlig ok waren) und etwas Kontaktspray reingehauen. Seitdem ist Ruhe.
Der Wagen säuft ab nehme ich an... Eine der vielen Möglichkeiten: Benzindruckregler defekt, es läuft Benzin durch den Unterdruckschlauch in den Ansaugtrakt.
Torsten
Es ist vollbracht. Es war die Benzinpumpe!!! Mit dem Hammer von unten an die Tank klopfen brachte sie wieder dazu, dass sie wieder die Arbeit aufnahm und der Motor lief. Sie muss aber ersetzt werden. Nach 381'449Km ist das wohl nichts ausssergewöhnliches dass sie an Überarbeitung stirb.
Ich wurde auch vertröstet, dass beim VW meistens schon bei ca. 150'000km dieser Falle eintritt.
Der Tipp mit dem Hammer muss man sich aber merken.
Bela
Bearbeitet von sinabela
