Hallo an alle im Forum.
Ich bin seitkurzem Citrön Xsara Fahrer. Habe das das Fahrzeug günstig bekommen,nun habe ich jedoch ein paar macken die ich beheben möchte.
Ich bin kein KFZ Mechaniker, schraube aber schon lange, machen das meißte selber und komme aus dem Handwerk.
Mein Fahrzeug:
Citrön Xsara Coupe 1,8er 90PS Baujahr 1999 mit 68.000 km
Die Probleme:
1. sporadisch nimmt er kein gas für 1-2 sekunden, egal ob warm, kalt,...
meine Gedanken sind die Zündkerzen, Zündspule und Zündkabel
was könnte das noch sein?
2. manchmal dieser komische Wassergeruch im Innenraum
Zylinderkopfdichtung oder?
3. Beim starten springt er nicht an, es kommt mir vor wie als wenn er einfach kein Sprit bekommt
Benzinfilter?
4. beim unebener Straße Schläge hinten (Hinterachse)
hier habe ich keine Ahnung, das muss dann eh eine Werkstatt machen, aber was könnte es sein??
Vielen Dank im vorraus an alle.
Bearbeitet von StefanK
1. Kann alles mögliche sein - auch diverse Sensoren. Kann aber auch mit 3. korrespondieren....
Mal den Benzinfilter unterm Auto kontrollieren/tauschen. Sitzt neben den Tank.
2. Du meinst so nach Maggi ? Dann ist der Heizungskühler hin. Armaturenbrett komplett raus und tauschen.
Für den geübten Selbstschrauber in 2 Tagen zu machen.
4. Im ungünstigsten Fall ist die Ache hinüber (Nadellager...). Rund 350 € - 450 € Teile + Arbeitslohn.
Bei erst 68.000 km aber sehr ungewöhnlich. Km-Stand ist nachvollziehbar ?
Wenn Du Glück hast sind evtl. nur die Dämpfer platt.
Wenn Du von hinten guckst - hat er da X-Beine ?
Wenn Heizungskühler und Hinterachse hin sind, war es sicher kein Schnäppchen !
Danke für die Antwort.
zu 1.: werde ich mal tauschen
zu 2.: Hm nein nicht Maggi. Nur wenn das Fahrzeug warm ist. Komisch ist auch das er innerorts wenn man an der ampel steht oft über 90 °C geht wenn man fährt dann manchmal auf unter 70 - 80 °C.
X Beinig steht er nicht da.
Was mir zum klappern von Hinten noch einfällt :
a) Ist das Reserverad richtig fest ?
B) Schlägt evtl. der Auspuff ans Achsrohr ?
Nach dem Reserverad werde ich mal schauen, das mit dem Auspuff könnte sein und ist eine gute Idee, da dieser im Moment nur Provisorisch befestigt ist (die Gummihalter waren porös und zum großteil gerissen), dieser wird am Wochenende befestigt.
Noch andere Infos zu meinen Baustellen?
Gibt es eigentlich für den Citrön ein Reperaturhandbuch?
Ja, von Haynes.
Nur als Beispiel:
http://www.amazon.de/gp/offer-listing/0857336282/ref=dp_olp_new?ie=UTF8&condition=new
Sag doch mal was zum Wassergeruch, wenn es nicht nach Maggi riecht und das Kühlwasser genug Frostschutzmittel enthält, kann es ja nur Trink - oder Regenwasser sein. Riecht es nach Regenwasser?
Hast Du Öl und Kühlwasser schon mal bezüglich gegenseitiger Durchmischung angeguckt? Wenn der Motor wegen einer defekten ZKD nicht richtig läuft, müssen solche Spuren zu finden sein.
Bearbeitet von seb.bremer
