Klimakuriosum: sie heizt. Warum?
Zur Info: Meine Klimaanlage funktioniert schon seit ca. 2006/2007 nicht mehr, da das Kühlmittel fehlt. Das macht nichts und ist nicht der Grund meiner Frage.
Ich schalte aber trotzdem ab und zu die Klima dazu, um die Kühlerlüfter laufen zu lassen, speziell an heißen Tagen und bei Bergpassagen. Wie gesagt, seit 2006/7 war das kein Problem.
Nun zu meinem Kuriosum:
Ich habe beim Y3 die manuelle Klimaanlage mit der Heizungsautomatik.
Nun habe ich die Drehregler wie folgt geschalten gehabt: Ventilator auf Stufe 2 - Temperatur auf kalt (also blau)
Effekt: es kommt kühle Luft aus den Düsen - so soll es sein!
Nun habe ich den Schalter für die Klimaanlage betätigt und nun kommt's:
Sofort bläst es ohne Verzögerung brennheiß aus der Lüftung, Schalter aus, es kommt sofort wieder kühl raus.
Das Spiel ist beliebig oft wiederholbar!
Warum ist das so?
Es ist zwar nicht lebensnotwenig das zu wissen, aber interessieren würde es mich schon... zumal es bis jetzt nicht aufgetreten ist!
Auf frohes Spekulieren,
Thomas
PS: und ja, ich weiß, dass die Klima an ist, wenn das Licht aus ist ;)
Bearbeitet von badscooter
Was treibt der Stellmotor links am Heizblock während des umschaltens ?
Hallo Rüdiger!
Beim erneuten Probieren war wieder alles normal.
Meinst du, dass die Klappe vielleicht falsch angesteuert wird und - vereinfacht gesagt - statt zu auf macht?
Ich kenne mich mit den Heizungsgespiel gar nicht aus, aber was wird da konkret mit dem Druck auf die Klimataste bewirkt? Gut, Lüfter und Kompressor schaltet sich ein, aber wird der Stellmotor überhaupt angesteuert oder steht die Klappe wegen der Kalteinstellung bei den Drehreglern nicht eh schon im richtigen Bereich? Wie hängt das zusammen?
